Ja jeg skal ha lavet et højbed som bliver 70 cm bred og ca 7 m langt...
det skal laves i noget der ligner 10-14 skifter ( lige tiden vise)
mit spørgsmål:
Hvordan er jeg sikker på at det bliver stående på fast bund uden at gå over overdrivelsen grænsen...
jeg er selv murer og lige pt har jeg gravet en del muld/grus af ( den skal være mellem indklørsel og græsplæne og bundet virker fast) og lagt ca 5-6 cm stabil i bunden og et ca 8 cm lag brolæggergrus ovenpå ( ved godt at sand laget ikk på være så tykt
det hel bliver limen sammen bortset fra diverse steder så fugt kan trænge ud...
men er i tvivl om jeg skal sætte den nederste række direkte ovenpå det opbankede stabilgrus i noget beton eller om det burde være nok med at ligge et par jernrør ned og rette det af som normal belægning også lime det hele sammen...
skal siges at jeg vil være sikker da det jo ikke lige er til at pille fra hinandne igen
Mvh mureren
Lav det selv og spar hvor du kan :)
