Kode til radio/system Lauhansen 492 8700 31-07-2012 15:20 Hejhej. Har lige købt en brugt bil, når jeg tænder radioen, står der man skal taste en 4-cifret kode ind. Nogen der evt kender den kode ? Bilen er en Renault Scenic I 1,6 RXT Årgang 2001 The day you quit is the day you lose. 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
NikolajBo 283 4700 31-07-2012 15:44 Jeg fandt det her. Ved ikke om det virker. CODE 6386 You must hold at the end to store your code. IF YOU DONT HAVE KEY THEN PUSH THUMBWHEEL IN AND SOME HAVE {A} KEY Turn on the radio and the display will show 'CODE' Use the steering controls for code entry. Press the [ ] button then rotate the thumb wheel for the correct first digit Press the [ ] button then rotate the thumb wheel for the correct second digit Press the [ ] button then rotate the thumb wheel for the correct third digit Press the [ ] button then rotate the thumb wheel for the correct fourth digit If the correct code is now shown on screen, press and hold the [ ] button for up to 10 seconds to store the code FOR NO STEERING CONTROL press the first preset button for the 1st digit, second button for the 2nd digit third button for 3rd digit forth button for 4th digit then press and HOLD button 6 to store. for 10 seconds and on some it's hold 5 to store. Ellers er der en chance for at koden står enten bagpå radioen, eller i instruktionsbogen eller andre papirer du forhåbentlig har fået med bilen.
Lauhansen Trådstarter 492 8700 31-07-2012 16:12 Det vil jeg prøve. Der fulgte ikke instruktionsbog med, den er købt engro. The day you quit is the day you lose.
ALB69 978 2630 01-08-2012 00:56 Hvis der er tale om den originale radio står det måske under askebægeret. Den første forhandler har sikkert koden men alle forhandlere + importør kan finde ud af det HVIS DE GIDER. René
Lauhansen Trådstarter 492 8700 03-08-2012 10:58 Har prøvet koden, men der sker intet når jeg holder "5" eller "6" inde for at gemme koden.. Nogen der har en ide ? The day you quit is the day you lose.
grandoldman 5248 5700 07-08-2012 07:09 Hvis ikke du finder den rigtige kode, så er der ikke noget at gøre... Det er jo en tyverisikring.. Hvis man kunne omgå den på en eller anden måde så er ideen jo væk. Hvad siger sælgeren?? kunne han heller ikke bruge radioen.. Man skal jo typisk bruge koden hver gang strømme har været taget på den.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Leo Jensen 304 5500 07-08-2012 11:22 Kontakt importøren. De er ofte mere serviceorienterede end man forventer... MVH Leo
