grus til beton i bad
Hej GDS'er,
Jeg skal snart støbe gulv til bad men er i tvivl omkring hvilke elementer der skal bruges. Der skal bruges noget sand og sten, men kan man istedet bruge noget grus (0-8mm)?
Hvad skal størrelsen være på ens grus/sten? Kan man risikere at ved 4-8 mm bliver gulvet ujævnt pga stenene :-l Er det derfor bedre at anvende 0-4mm pudse/murergrus?
Håber at I kan hjælpe lidt her
8 svar
Ok skal lige være med her
du vil støbe et nyt gulv i dit badevæsel
ikke et badekar/svømning pool
vis du vil støbe gulv skal du tage højde for vægten der vil være på gulvet
evt. grave lidt dybere for at få en stærk støbning der kan bære vægten.
du kunne jo ligge varme i gulvet samtiden
tip støbninger kan flække vis de tørre for hurtigt
og brug sådan en støbning vibertor til at luften ud af din støbning så ligger det sig også et tæt til underlaget
vis det er badekar du vil støbe
eller bruges gulv så skal du tage højde for den meget vand
og bruge de meget små pudse/muregrus til lave en bærende underlag og lave så vandet løber i risten og ud i afløbet. meget vigtigt
og så pæne fliser med ordenlig masse til sætte dem fast og til at ligge mellem fliserne vis du vil have sådan nogen
det ville jeg selv
brug ikke plastik linoleum gulv eller lignende oven på din støbning et holder normalt ikke så Længe
og bliver grimt og bulet ved skiftede tamperature og vil løsnes fra gulv stille og rolig og give stamp i nogen til-fælle
Håber det kan Hjælpe dig lidt
Mvh Lasse.P
Hej igen,
Kan godt se at der mangler nogle detaljer i mit indlæg.
Jeg skal støbe til badeværelse (ingen kar) med gulvvarme (pex-rør) oven på Lewis svalehaleplader. Efter støbning kommer der selvfølgelig tætningsmembran mm oven på.
Som sagt er jeg i tvivl om hvad jeg skal bruge af sand/sten/grus 0-4mm/0-8mm.
Lewis forskriver 0-8mm grus
Murermester Michael Flyger Jørgensen
23804516
23804516
Yes, men er grus med sten det samme som sand +sten?
Sted saver dem som dem har i gårdsplasen kommer man i når man spare på store gulve
for mange sten bliver mindre holdbare.
jeg ville blande kun. mørtel. det grå der.
sand 0 til 1.1/2mm korn
samme med mure kalk og vand
ca.4dele sand.    2skovlfuld
4dele kalk           2skovlfuld
2dele grå mørtel. 1skovlfuld
og vand så det bliver god blanding at arbejdet med ca 1.1/2 til 4 liter
Jeg ikke mure
under uddannelse som. Ejendom service asiatendt
som nmb siger o8 grus, alt det andet vrøvl kan jeg ikke lige finde sammenhæng i. vinyl er en pragtfuld beklædning og nej den hverken buler eller noget hvis det er lavet ordentligt.
At bruge mørtel til at støbe et gulv er helt i skoven og hører ikke hjemme som gulv.
støb gulvet og når det er ved at"brænde af" kan du pudse det så det er helt jævnt og ligner katte... i måneskin
Dog vil jeg mene hvis du skal ha andet end klinker skal du lave 2mm luft i højden til spartel (og selvfølgelig materialets tykkelse)
alternativt kan du støbe med 08 og lave klaplag i 02 meeen gider du det???
polyvinyl. PVC er et stærkt materiale med fremragende egenskaber
når siger det dårligt er det for de det er forurene kemikalier der bruges.
både når det bliver lavet og når det skal bortskaffes
det giftrigt
to meninger om samme ting
og jeg er ikke den store til hænger plastic pvc og andet der til
og bliver det aldrig.
og så ville jeg jo også vide. hvor-langt i processen Han er nået hvor han står ovs....
og vis han har kæler og ikke jord
skal man selvfølgelige ikke køre 1 ton betog ind oven på gulv-brænderne vel.
Der mange måder og gøre ting din behøver ikke være den rigtige
Hold lige tone sluppermand
det ikke bare lige altid.
Mvh Holmer89
