Hvilken effekt svarer denne LED til
Er der lige en belysnings ekspert som kan svarer på hvilken (w) effekt denne GU10 LED svarer til ?
  • LED: 24 stk.SMD 5050, Epistar
  • Dæmpbar
  • Wattage: 4,5W
  • Colour temp.: 2900K – 3100K
  • Socket: GU10
  • Efficacy: 325Lm
  • Bean angle: 120 degree
  • Ra >=75
  • 220V – 240V
  • Life time: 30.000 timer
    Er der lige en belysnings ekspert som kan svarer... Vis hele indlægget
    15 svar
    Har også tit undret mig over at LED pærer ikke laves med mere effekt, når nu de er så effektive at det ikke betyder noget for strømregningen. Det vil da netop være økonomisk interessant at sætte LED ind der hvor man ønsker meget lys og hvis lamperne er designet til varmen fra en glødepære, så burde mulighederne nærmest være ubegrænset.
    Det er jo ikke noget teknisk problem, at lave nogle med mere power. Mine cykellygter er f.eks. på 900 lumen/stk. (1 på hjelmen og 2 på styret, så er der mere lys på end når jeg er i bil  .
    Hej Hans.
    Det har vi også undret os over, men en forklaring fra en leverandør gav god mening.
    En LED pærer bliver også varm, og problemet er simpelthen at kølingen ikke kan følge med hvis der er for meget knald på dioderne og på den måde brænder de sammen
    Elartikler med gratis levering i hele Danmark : www.greenline.dk
    Blog om Elartikler - Alle kan være med : www.elartikler.dk
    LED belysning og LED pærer : www.ledlys.dk
    Og jo NiF, den lyser bare ikke så pænt som den anden jeg skrev om
    Men der findes også den her:
    Forbrug: 6W (svarer til 50W)
    Fatning: GU10 230V Længde: 53mm
    Farve: Varm hvid 2800Kelvin
    RA værdi: 83 / Lumen 300
    Forventet levetid: 30000 Timer.
    Spredningsvinkel: 40°
    ok, cykellygterne har også et aluhus med køleribber, som sidder i det fri. Et indbygningsspot har selvfølgelig ikke samme mulighedder.
    Nu har jeg lige lavet et toilet og et badeværelse med henholdsvis 4 x 50W og 6 x 50W halogen. De 6 x 50W er ikke for meget, men for en sikkerheds skyld jeg lavede også et lampeudtag på vægen over håndvaskene. Det er som om at man får meget mere ud af lyset fra en lampe der hænger uden på væg eller loft.
    Forbruget betyder ikke noget, da de kun er tændt kort varigt. Men på et tidspunkt forbydes halogenpærerne nok, da de kun er en smule mere effektive end en alm. glødepære. Så jeg fortryder lidt nu, at jeg ikke lavede 10 spots i stedet for 6 i badeværelset, hvis jeg på et tidspunkt bliver tvunget over i LED, der ikke lyser så meget som mine 50W spots.
