Vandskurering af hus?
Vi har købt en ejerlejlighed i et ældre hus fra starten af 1950'erne, hvor huset har slaget nogle ravner og malingen skalder af, derud over er der en meget gro belægning på huset som vi meget gerne vil have af, mit spørgsmål lyder på om det kan betale sig at vandskuer huset eller skal man tage belægningen af med hammer og mejsel????
Lykke
Hej Lykke..
Jeg er ikke ekspert, men har selv været igang med vandskuring.
Hvis huset er malet skal denne maling fjernes før der vandskures, i skal ligeledes reparerer alle revner, da de højst sandsynligt vil give revner i den nye belægning. Malingen og begroninger kan evt. fjernes med sandblæsning eller lign. Hammer og mejsel kan også bruges til at fjerne det eksisterende pudslag, men det er hårdt arbejde. Hvis det eksisterende puds sidder godt nok, er det blot maling og begroninger der bør fjernes.
MVH
Lasse
Skal dit spørgsmål forstås på den måde at du vil vandskure OVENPÅ maling og grovbelægning!
Og er den grove belægning puds!
Men det dur overhovedet ikke at vandskure et hus fra 50-erne under nogen omstændigheder.
Sandblæsning og derefter vandskuring, er der tidligere maling osv.. på væggene, så er der ingen vej uden om.
Malgodt.dk
