Hej og velkommen til fora
Manglende benzin, eller manglende tænding, det er mine bud.
Manglende benzin, kan være manglende tankudluftning, utætheder i sugeslangen.
Når den går i stå, så prøv at åbne tankdækslet, er der undertryk, så er det tankudluftningen, er det ikke tilfælder så prøv at pumpe på benzinbolden, kan der pumpe benzin op i kaburatoren, er der måske en utæthed i sugeslangen, eller et stoppet filter.
Når du starter den op igen, efter den er gået død, så prøv at give den choker, hjælper det, er det fordi den mangler benzin.
Det kan også være en tændingsfejl, der er termisk betinget, så når motoren kommer op i temperatur svigter tændingen.
Den skal kunne trække en gnist på 20mm, med afmonterede tændrør, og træk i startsnor/køre på starter. (der er vigtigt der er etableret et gnistgab, turner man motoren med frithængende tændrørshætter, kan man smadre tændingen)
Kan den trække en gnist på 20 mm, er du ret sikker på tændingen er stabil. (den kan trække over 40mm gnist, hvis den er i orden, men undlad at teste, det kan skade tændingen.)
Læs denne tråd om at teste "gnist"
www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/170188
¨mvh jens
