Tyk slange og tynd studs..
I båden har vi en fleksibel vandtank. Studsen på den er vist 16 mm
Fra den studs går der en slange som jo er 16 mm på den slange er der monteret en pantrypumpe med 13 mm studser og så er der 16 mm slange igen som går til vandhanen i køkkenvaske.
Problem er jo at få det tæt
Hvor finder man en "dims" som kan samle en tyk og en tynd slange???
 Svendborg
her: http://www.shipshop.dk/vvs_toilet_slange_adapter-c-86_1068.html
Edit:
Skrev idlæg inden jeg havde set ovenstående link.
Ellers kan du sætte et  kort stykke slange, ind over 13mm studsen, så den kommer op på 16mm.
mvh jens
jo - nu går der måske gnierrøv i den - men jeg skal have to sæt, et på hver side af pumpen og slange...
Og jeg syntes at have set en plastdims der var 10 eller 13 i den ene ende og 16 i den anden??
Men jo, det er en mulighed - må lige forbi jem og fix.
 Svendborg
Nå nu slettede jeg billederne af en sammensat studs
Men du have vist set den Grandoldman
mvh jens
har set dem...
Jeg kunne bare ikke finde ud af at sådan en dims hedder en slangeadapter
Tak for hjælpen.
 Svendborg
