opsætning af indbygninsspot
Jeg skal have monteret 3 indbygningspots (230V) i mit køkkenloft. Loftet er et nedsænket gipsloft.
Spots er godkendt til indbygning direkte i isoleringen og godkendt til videresløjfning.
Udfordringen er, at lamperne skal forsynes med strøm fra et vægudtag (i murstensvæg) der sidder ca. 10 cm. under det nedsænkede loft.
Er der nogen muligheder for ledningsføring fra dette vægudtag op under det nedsænkede loft og herfra videre til lamperne. Man kan ikke umiddelbart se vægudtag og loftet over, idet dette er skjult bag et køleskab, der er således ikke de store kosmetiske hensyn her.
Hvis spotten er bygget til montage af fast installation, kan du køre den faste installation fra lampeudtaget og op til spottene?
Elektrikeren kan montere det korrekt.
Hej. Så lige dit oplæg - og vi er også igang med at sætte spots op i køkkenloftet. Har du nogen idé om hvor langt ud fra væggen du vil sætte spottene? altså de skal være oppe over køkkenbordet ikke? Vores bordplade går 62cm ud fra væggen og ved ikke om man skal tage halvdelen, eller lidt mere??
Skrevet af Murer83 på 22 jul 2012 19:00
Placer dem midt over bordpladen. Hvis du placerer dem for langt ude, risikerer du at du selv vil skygge for lyset, når du står ved bordet og det bliver du træt af!
