Jeg skal i gang med at renovere et badeværelse. Badeværelset er i OK stand, men det er måske 15 år siden, det fik noget opmærksomhed, og håndværket er af tvivlsom karakter. Tre af væggene er pudsede og malede (har en ret grov overflade), og den sidste væg er halvvejs skråvæg, som der er gips på. Denne gips er ret ødelagt, og det er kun vævet/tapeten, der stadig holder det på plads.
Her er så, hvad jeg har tænkt mig at gøre, og hvad jeg kunne bruge et par fif til:
Vægge
Klinker omkring brusenichen skal pilles af, og så skal de tre pudsede vægge spartles op. Herefter skal der glasfilt på. Hvilken type spartel skal jeg bruge, og hvor tykt skal det smøres på? Jeg skal bruge noget, der kan binde ordentligt på de malede vægge og samtidig giver en helt glat overflade til filten. Der skal selvfølgelig også ny vådrumsmembran på, hvilket jeg nok overlader til en murer - men skal det gøres før eller efter spartling/filt? Kan overfladen blive jævn, hvis det gøres efter?
Bruseniche
Brusenichen har en væg, der er bygget af, tror jeg, nogle letbetonblokke. Disse skal fjernes så jeg kan sætte en glasvæg op i stedet. Men hvordan fjerner man lettest sådan nogle? En stor hammer?
Brusenichen er også hævet ca. 5 cm fra resten af gulvet, og der er et trin på ca. 10 cm, som så holder vandet inde i nichen. Jeg vil gerne have det hele ned i samme plan som gulvet. Men når jeg går i gang med at banke den op, er der så grund til at frygte, at jeg støder ind i gulvvarmen? Dvs. ligger gulvvarmen helt plant (som jeg umiddelbart ville forvente), eller kan den være hævet de 5 cm inde i brusenichen?
Der er udover afløb i brusenichen også et gulvafløb. Men når brusenichen kommer ned i samme niveau som gulvet, og jeg sørger for ordentligt fald ind til brusenichen, så er der ikke behov for begge afløb. Kan jeg da mure det oprindelige gulvafløb til, eller skal det afsluttes på en speciel måde? Er det evt. noget som skal gøres af en autoriseret VVSer?
Loft
Loftet er lavet af nogle brædder, og jeg har tænkt mig at pille det ned i ét stykke, lave huller til indbygningsspot og sætte op igen. Skal der en autoriseret elektriker til at trække ledninger ovenover sådan et sænket loft, når der ikke skal bygges noget ind i det murede loft ovenover? Hvad hvis jeg bruger 12V spots?
Det burde vist være det hele indtil videre. Håber, nogen kan hjælpe mig lidt.
MVH, Flemming
- Flemming
