Super, en
tagrenovering lige efter min smag, af med de
udhæng og frem med gesimserne igen...
1. vil du gøre spærene mere fast, så sæt en sømvinkel på hver side af spæret ned til
remmen.
2. pudskanten bliver selvfølgelig lidt højere, når der kommer en klemliste og lægte på taget også jo, så det bedste ville været at murer en sten mere på, så pudskanten ikke bliver så voldsom, det skulle gerne passe med ca. 10mm under overkant lægte til sidst, så der lige et plads til man ikke skal hukke nakkerne af teglene.
3. i bunden laves så tagfod kommer til at passer ca. 1.5 fra forkant gesims, først en lavere skalk og herefter den opbyggede
tagfod.
4. både ja og nej, der sker som sådan ikke noget ved det kunne trække ind skunken da du har kold skunk, og derved ikke sådan lige ville opleve nedkøling, men kan ikke se om det evt. kunne komme til at trække ned foran remmen, og derved skabe koldt træk langs loftet i stueetagen.
Men generelt så er der ikke brug for
vindspærre i dette tilfælde nej.
