test af antenne (kabel tv)
Hej på LDS.dk
jeg ved ikke om det er det rigtige sted og skrive dette indlæg, men..
da jeg har været igang med og lave noget antenne på et værelse tænkte jeg om der var en måde og teste dette på og hvordan fremgangs måden var?
jeg ved det "virker" da jeg har prøvet og sætte et TV til og jeg sagtens kan indlæse kanalerene.
men når de "proff." gør det hvordan tester de så at signalet er godt nok ? er det noget man også selv kan teste?
installationen er lavet på følgende vis.
YouSEE TV stik til triax coax fordeler (1 ind 6ud)
(http://www.el-grossisten.com/pi/Antenne_HTS_6_fordeler_m_6_udg_f_f_connector_4455_.aspx)
de kanaler på kabelfordeler der ikke bliver brugt er der slut modstande på.
(http://www.el-grossisten.com/pi/F_Connector_m_slutmodstand_7895_.aspx)
for enden af hvert kabel sidder der en slutdåse
(http://www.el-grossisten.com/pi/LK_antenneudtag_TV_og_R_slutdåse_TD260D_HV_12440_.aspx)
8 svar
jamen sætter du et tv til og det virker, jamen så virker det da hvorfor så "teste"mere?
find stolen frem og se tv
Når jeg laver antenne sætter jeg bare en tuner og monitor på og er jeg tilfreds med billedet er det fint. Hvis ikke må jeg tjekker samlinger eller antenne forstærkeren :-)
De proffesionelle sætter en måler på, som registrer hvor stærkt signalet er på de forskellige bånd, udtrykt ved styrkeforhold målt i dB. Hvis styrken ligger mellem 58-70 - mener jeg det er - så er signalet optimalt! Det bedste du som privat person kan gøre er, at slutte et tv til og se om du er tilfreds med resultatet, måleudstyr virker som endyr og unødvendig investering
 Certificeret Statiker
Så længe samlingerne er udført med RF tætte stik, og et rimeligt kabel er det OK.
De fleste nyere fjernsyn kan vise signal styrke og kvalitet i service menuen, så måske værd at tjekke også.
Du kan på de fleste digital TV aparater se signalstyrke og kvalitet i en menu.
Signalstyrke bør ikke være under 60 % og kvalitet (bit-error) under 5 %
Det udstyr vi måler signalet med er en meget dyr ting. Skal du have noget der virker koster det i nærheden af de 40 K. Målinger der foretages med den indbygget måler i tv aparater, måler i træskolængder og kan kun bruges som vejledende. Signalstyrken skal på dåsen ligge mellem 60 og 80 dB/microvolt. Når vi justerer en husforstærker lægger vi den omkring de 70 dB. Du skal også være opmærksom på, at tab i kabler er større jo højere frekvens. Så det er ikke unormalt, at man har 70dB på de lave kanaler og kun måske 62 dB på de høje. Derfor kan husforstærkere også fåes med tilt, så man kan balancere signalet, så det er nogenlunde ens på lave og høje frekvenser.
Men summen af det hele... Kig på dr1 (lav freq) og derefter på f.eks. Animals Planet (høj freq) og kig efter pixelfejl. Er der ingen ville jeg se helt bort fra værdien på målingen. Det vigtigste er en ordentlig kvali af stikdåse. Alt skal være hf tæt og en ordentlig skærmforbindelse. Så spiller det.
Mvh Johnny (Stofa)
Til info kan en "feltstyrkemåler" lejes. Det er teknikerens måleværktøj.
Se fx. her: http://www.lej-det.dk/have-diverse/id-23644/Udlejning-af-Feltstyrkemaaler.aspx
Ja det kan man. Men den model de udlejer skal måske lige opgraderes til en der kan klare MPEG4... :-)
Men stadig mener jeg, at hvis billedet er ok, er der ingen grund til at gøre så meget ved det. I øvrigt kræver det så lige at folk der lejer en feltstyhrkemåler ved hvordan den bruges... Der er ikke kun dB/microvolt, men også BER, MER og POST et forholde sig til... Der skal man så vide lidt om hvad de tal betyder før man får glæde af en lejet måler.
