Arona Diesel 7,5 hk udluftning
Jeg er ejer af en sejlbåd med ovenstående motorinstallation. Da jeg kom ud for at holderen til brændstoffilteret brækkede af midt i sommerferien har jeg været nødt til at skille hele brændstofsystemet ad. Jeg har ikke pillet ved højtrykssiden af brændstofsystemet.  Efter udskiftning af brændstoffilter samt rensning af filteret ved pumpen kan jeg ikke starte den. Jeg har luftet ud ovenpå filteret og dieselolien flyder frit. Jeg har samtidig tømt tanken og hældt frisk dieselolie på.
Spørgsmålet er. Kan jeg lufte på højtrykssiden ud ved at løsne på omløberen ved dysen. Er det muligt at få tryk her ved hjælp af håndpumpen eller skal jeg køre på startmotoren samtidig.
Motoren har indtil nu startet hver gang uden problemer.
Hvad kan jeg have overset?
Håber på hjælp her så jeg ikke skal ringe efter en mekaniker til mange hundrede kroner i timen.
Ole
Larsen 28
Hejlsminde
"Når alt andet er prøvet uden held, så prøv manualen"
Hej Jeg er ejer af en sejlbåd med ovenstående... Vis hele indlægget
13 svar
Hej Lynæs
Hvis det var så enkelt, var det da prøvet, men problemet er, at jeg ikke kan se hvor det kommer fra.
Nu er det heller ikke det mest tilgængelige motorrum, og der er ikke meget plads.
Ole
Larsen 28
Hejlsminde
stang med spejl.
ErikChristensen
stang med spejl.
ErikChristensen
