stolper montering i fudanment 15x50x20
Jeg skal have bygget ny carport med et redskabsrum.
Carporten bliver 5,4 x 9 meter i fundamentsmål med 2 lag fundablokke 15x50x20, moteres med stolper og sidebeklædnung af træ vandret liggende, herover 10 saksespær 25gr. med tungt tag med betontagsten.
Redskabsrummet bliver 3 x 5,40 meter carporten 6 x 5,40 meter
Carporten bliver åben i den ene side 6 meter, sådan at man kan køre ind fra siden, ingen stolper i de 6 meter spænd, kraftig limtræsbjælke 140cm x 280, som er beregnet af sagkyndige.
Spørgsmål:
1. Hvor mange stolper er nødvendige, og hvilken dimension, har tænkt på 97x97, og 2stk limtræsstolper 140x140 i åbningen, så det paser sammen med dimensionen på limtræsbjælken i den 6 meter brede åbning.
2. Hvilken form for fastgørelse af stolper er bedst og mest stabil, at montere stolper i stolpebærer ned i fundamentet, eller på en rem ovenover fundamentsblokkene.
Tak for svar på forhånd.
Hilsen
Gunnar
Stolper i den lukkede side, vil jeg sætte med en afstand, så de passer til beklædnigen.
Men en stolpe under hvert spær, vil være nok, rent bæremæssigt.
Indstøbte stolpe bære er en ok løsning, men det er en rem op fundamentet jo også-
Du skal vel aligevel have stolpebære eller lignede til de 2stk 140 x 140 stolpe.
mvh jens
Hælder også selv mest til en rem fastgjordt til gevindstænger, men så er det jo portåbningen 140x140 til den bærende limtræsbjælke, skal man da vælge sko eller rem, hvis man vælger sko er mest bange for fundamenet 15cm, om det kan tåle de trykpåvirkeninger der kommmer fra siden, så det ikke brækker.
Hvor mange steder er det nødvendig at lave afstivninger i stolperne.
Gunnar
Fastgørelse af limtræsbjælke 5 meter x 140x300 til limtræsstolpe 140x140x1800 under saksespær.
