2 pumper på varmeanlægget?
Jeg vil høre til mit vamreanlæg da jeg er lidt usikker på hvordan det er bygget op.
Jeg har en cirkulationspumpe på mit brugsvand en Automatisk trinstyret
Derudover kan jeg se der er 2 pumper på varmeanlægget hvor af, den ene er en modulender pumpe.
og den anden er en Automatisk trinstyret som den der sidder på brugsvandet.
Hvorfor er der 2 pumper på varmeanlægget. ? og hvad er forskellen på en Automatisk trinstyret pump og en modulenderne pumpe. ?
Kan en give mig en forklaring på dette. Håber ikke jeg har givet en forkert forklaring på det. Da jeg er ret sikker på at der er 2 pumper på varme kredsen.
Tak på forhånd
Det kan sagten lade sig med 2 pumper på anlæg siden, men hvordan er dit anlæg bygget op. er brændefyr/pillefyr/olie kunne godt lidt billeder og lidt om hvad slags pumper det er.
Hvis jeg var dig ville jeg slukke den ikke modulerende pumpe og se om der sker noget.
Hvis der ikke sker noget er det nok en backupp, i tilfælde af den ene går.
it is better to burn out than to fade away
