Diesel med ujævn motor ved koldstart
Jeg har en Corsa CDTI 1,3, som har en ujævn motorgang de første 20-30 sekunder.
Hvis jeg starter med speederen lidt nede, så ligger den og svinger mellem 2000-2200 omdrejninger, for så efter lidt tid, at ligge konstant på 2500 (et eksempel).
Jeg har lige haft den til service, det var et problemt før service, og er det også efter. Der lugtede lidt af diesel i bilen en gang i mellem, og værkstedet efterspændte et eller andet, kan desværre ikke huske hvad.
Bilen har kun kørt små 40.000, så det burde ikke være tilsmudsede dyser, hvad kan problemet være, eller er det bare normalt?
nu skal du ikke røre speederen ved start, men det kan være pumpen. det er vel diesel der er i tanken?
Hvis der er gløderør på en sådan moderne motor, kunne det være et af disse, der er defekt.
Det kan også meget vel være en sløj toppakning, der lemper lidt vand ind ved stilstand. Prøv at tage trykket af køleren, når du stiller bilen for natten og prøv, om det giver en ændring.
ktm
Det er den gamle uptodatede een treer der ligger i corsa D. Sart pumpe
luft i systemet kan være årsag måske et utæt suge rør
PEK
