Dimensionering af heb 140 & 160 jernprofil carport contra limtræ`s bjælke
Jeg skal bygge en garage på 540X900cm fundamentets mål, monteres med 10 stk. 25gr.  gitterspær eller saksespær mål 547cm, carporten skal opsættes med stolper 97x97 eller 125x125, monteret på rem over fundament under hvert gitterspær
I carportens åbning hvor jeg skal køre ind fra siden i en ca. 6 meters åbning vil jeg dog sætte 2 stolper på 150x150 til montering af HEB profil.
 Problemet er at jeg skal kunne køre ind fra siden, og i denne side skal der monteres en bjælke på 6 meter.
Jeg skal have dimensioneret en 6 meter HEB jernbjælke, som kan bære et tungt tag.
Ved hjælp af dimensionering af limtræsbjælker har jeg fundet ud af at jeg skal have en limtræsbjælke med dimensionen 140x366 x600, men denne bliver desværre for høj, når man skal køre ind fra siden med en bil, derfor vil jeg have en HEB jernprofil.
Carporten indretning 3meter redskabsrum og ca. 6meter carport på fundament, carporten bliver lukket med træ på alle sider undtagen 6 meters indkørsel.
Eventuel tegning og beregninger, fra lignende byggeri.
Er der nogen der kan hjælpe.
På forhånd tak
Hilsen
Gunnar
61782900,
Sms dit telefonnummer jeg skal nok ringe dig op, eller mail [email protected], hvis du kan hjælpe.
32 svar
je__ns
je__ns
8514 0
Hvorfor ikke bare lave carporten den smule højere, og så brug limtræ?
Det lyder lidt småt med 5,5 m i dybden.
Jeg lavede min på 6,0 m i dybden (5,8 m indvendigt), og synes det er i underkanten, til mine 2 Corollaer
Jeg har byget en lignende carport, hvor jeg køre ind fra siden, her er åbningen 5,8 meter.
Jeg har brugt 2 x 250 mm spærtræ, som sidder med 10mm mellemrun side om side.
Så har jeg for en sikkerhedsskyld også indskudt  2x 250 mm spærtræ oppe i spærene.
(et så lang spænd har det med at hænge over tid)
Her efter 2 år er der ingen nedbøjnig
jeg har let tag ( Decra) og med fabriks gitterspær på 22.5 gr.
Jeg har ikke fået lavet beregning på overliggerne.
Jeg har en frihøjde under overliggeren på 2.25 m, loftshøjden i carporten er 2,5 m
mvh jens
Man kan godt "regne om" fra limtræsbjælke til stålbjælke.
Men spørgsmålet er om nogen "tør gøre det" - uden betaling!
Måske hvis du går hen i tømmerhandlen med din skitse og din limtræsdimension.
Og siger at du vil købe en HE.B i stedet for.
Så kan det jo være at den flinke tømmerhandler kan ringe til stålgrosisten og bede om den rette dimension i stål.
Og at stålgrosisten vil fortælle det?
Og som Je_ns forklarer det så kan du osse vælge at ligge limtræsbjælken inde i gitterspæret. I dit tilfælde burde det kunne lade sig gøre fordi du har en gavl og en skillevæg i hver side af din port!
Uden at forholde mig til hvordan du har fundet frem til limtræsbjælkens dimension, så vil et HEB profil med samme egenskaber som limtræ 140*366 medfører et profil på 400 mm, hvilket jo er mere ugunstigt i dit tilfælde
Koluda
Koluda
9352 4490
Hvorfor ikke bare lægge limtræet op i tagkonstruktionen, evt. en kombination for at begrænse højden på den ligger ude på væggen... ?
Mon dog Ingenioren!!
Det er muligt at du har ret.
Men så må du forklare hvorfor det er sådan! :o)
Ligesom hjerpsted, (spørgeren), måske vil fortælle hvordan han har fundet frem til limtræsdimensionen! :o)
Det er meget firkantet sat op, og det beskrevne profil har de samme tværsnirskonstanter som limtræet og vil derfor være en sikker løsning! Men økonomisk - på ingen måde! Der er forskel på stivhedeni materialerne ligesom deres styrkeparametre også er forskelige. Da det på ingen måde vides hvordan den beskrevne dimension på limtræ er fremkommet og hvilkenparameter der er dimensionsgivende, er det svært at udvælge det rigtige profil - men jo, der er helt klart grundlag for optimering i forhold til det fremlagte profil.
hjerpsted
hjerpsted Trådstarter
13 6280
Glemte total længde 6 meter
Ja, det er sådanset rigtignok.
Men det anføres også at det er en "Overslagsberegning uden ansvar"
Men hvis du istedet gik ind på Lillehedens dimensionstabeller ville dimensionen være angivet til 140x400 mm - og en anbefaling af at bjælken skulle leveres med opspænd/pilhøjde.
For at gøre en lang snak kortere: Hvis du går til din tømmerhandel ville de hente den rette - individuelt beregnede dimension og pris - hos deres leverandør! (Du skal slet ikke fortælle tømmerhandleren hvilken dimension du har forestillet dig. Lad dem tage ansvaret)
Om de kan opnå den samme service fra deres stålleverandør ved jeg ikke!
Men ideen med enten at ligge den inden i gitterspærene eller længere indad såfremt du anvender saksespær. Hva' mæ' den? Den er jo oplagt - kan man sige. :o)
Osse prismæssigt!
Der er yderligere 22 indlæg i tråden.
x
  1. nedrivnng af kolonihav hus
    Lav-Hus (4 svar)
  2. tykke og brede egetræsplanker - hvor længe skal de tørre?
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Indblæsning af sand
    Lav-Hus (15 svar)
  4. emhætte til skorsten
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Palletank til vaskemaskine
    Hårde hvidevarer (20 svar)
  6. fjern pletter efter ludbehandling - Hjælpe!
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Brug af kobberrør - bekymring for helbred
    Lav-Hus (5 svar)
  8. Dræning teknisk spørgsmål
    Lav-Have (3 svar)
  9. Marstal motor
    Bådmotorer (2 svar)
  10. Thermo 1700
    Lav-Båd (11 svar)
Tilmeld dig her
