Jeg skal bygge en garage på 540X900cm fundamentets mål, monteres med 10 stk. 25gr. gitterspær eller saksespær mål 547cm, carporten skal opsættes med stolper 97x97 eller 125x125, monteret på rem over fundament under hvert gitterspær
I carportens åbning hvor jeg skal køre ind fra siden i en ca. 6 meters åbning vil jeg dog sætte 2 stolper på 150x150 til montering af HEB profil.
Problemet er at jeg skal kunne køre ind fra siden, og i denne side skal der monteres en bjælke på 6 meter.
Jeg skal have dimensioneret en 6 meter HEB jernbjælke, som kan bære et tungt tag.
Ved hjælp af dimensionering af limtræsbjælker har jeg fundet ud af at jeg skal have en limtræsbjælke med dimensionen 140x366 x600, men denne bliver desværre for høj, når man skal køre ind fra siden med en bil, derfor vil jeg have en HEB jernprofil.
Carporten indretning 3meter redskabsrum og ca. 6meter carport på fundament, carporten bliver lukket med træ på alle sider undtagen 6 meters indkørsel.
Eventuel tegning og beregninger, fra lignende byggeri.
Er der nogen der kan hjælpe.
På forhånd tak
Hilsen
Gunnar
61782900,
Sms dit telefonnummer jeg skal nok ringe dig op, eller mail [email protected], hvis du kan hjælpe.
