Ordentlige metal bor !
Som overskriften siger, hvor køber jeg ordenlige metal bor der ikke bliver sløve af en smule rustfri stål plade.
Som overskriften siger, hvor køber jeg ordenlige... Vis hele indlægget
15 svar
Rustfrit stål er ikke hårdt, men sejt.
ErikChristensen
Ved boring i rustfast stål, er det vigtigt, at emnet ikke bliver varmt.
Hvis det bliver varmt hærder der op, og er efterfølgende umuligt/svært at bearbejde videre i.
Så er boret ved at være sløvt, så skift/slib det.
Så kør med relativ lave omdrejninger, og gerne med et godt tryk (tilspænding) på boret, så der ikke fedtbores.
Ja køling er et must, men jo ofte ikke en reel mulighed, når der håndbores.
Men rustfast stål findes i et utal af variationer, nogle er ganske nemme at bearbejde, mens andre er noget mere besværlige.
Men mon ikke den gode Håndværker, har fået sig et sæt bor, så han klare der de nærmeste, fremtidige udfordringer ud i boring i rustfast stål.
mvh jens
At bore i rustfast, kræver et rigtigt bor eller også skal du vide hvad du laver.
Rustfast stål er meget sejt og hårdt fyldt med nikkel og crom.
Så man skal køre langsomt men hårt(om boret kan ta det) og så skal der køles.....Med mindre du ofre kassen på et spec. bor, må du leve med at slibe ofte.
it is better to burn out than to fade away
Kæreste venner, jeg ved godt hvordan man bore i de forskellige matrialer. Jeg havde blot lavet den DUMHED at købe sådan et sæt billige bor hos Onkel Harald, der er sådan en kasse med ca fem bor i hver størelse, grunden til antallet, er jo nok at de gennem gående kun er beregnet til at bore i smør.
lynes.
ja det er temmelig sejt. at skær i. ja selv en nedstryger har svært at "bide" i.!
jeg har prøvet at bore i hærdet rustfrit stål. (kød økse)
der skal have forhænget skaftet. med  noget lidt dumt gendstand.
en 20x40mm. rør. til en af de ulændning fra røde kors.
med et par bolte.
uden jeg andede om stålets egenskaber. smed jeg op i en søjleboremaskine
med maskinskruestik. og jeg borede. og minsanten selv med smørelse.
kom der en masse brå røg lugtede af brændt metal.
og nåde 1mm. dyb hul. på 4mm.tyk hærdet rustfrit stål
og brændte skæret af på bordet.!
og slip boret. og start forfra. med lav omd. og med hård tilspending.
med masser af smørelse.
og der lykkedes at komme i gemmen stålet. 2 huller.!
håndværkeren.
bingo.
der har vi årsagen.! bare du kigger på rustfristål. så er boret sløv. i hånden.
fra hn. ja smøret hvis den har stået fremme
på køkkenbord over en timmes tid. efter den er taget ud af køleskabet.
og det er rigtig nok som gasse siger.!
