Dampspærre i forsatsvæg
Jeg har lavet 2 forsatsvægge i et værelse (de to ydervægge).
Må jeg godt lave én dampspærre i hver væg, (de støder jo sammen i det ene hjørne), eller skal dampspærren gå med rundt på den anden væg, altså "ud i et"?
Håber i er med på spørgsmålet.
Jeg spørg kun for at blive klogere.
9 svar
Det er lige meget!
Men hvis du laver 2 dampspærrer skal de samles lodret i hjørnet. Med klister eller tape.
Ligesom du bør gøre det ved samlingerne med dampspærren i loftet og osse gerne imod skillevægge og gulv!
Daugaard24
Daugaard24 Trådstarter
515 5220
Øv.. Nu er jeg startet på den ene væg, med andet lag gips, så jeg kan ikke nå at "sætte dem sammen".
Er dobbelttape fint nok, hvis man lægger et stribe hele vejen rundt og sætter dampspærren fast på det?
Lad gå - for denne gang!
Daugaard24
515 5220
Er det godt nok med dobbelt tape hele vejen rundt langs kanterne? Hvis dampspærren helst skal være sammen, så må jeg jo tage pladerne ned igen, og føre dampspærren med rundt?
Daugaard24
515 5220
Nogen gode bud?
Nu ved jeg hvad en dobbelt snaps er, men ikke dobbelt tape!
Og er det jo svært at gætte hvordan du har lavet din dampspærre langs kanterne?
Kan du ikke komme til at trykke noget fugemassehalløj ind i sprækken mellem loftet og pladerne . f.eks.
Det vigtigste er fugen langs væg og loft og dernæst fugen i det udvendeige hjørne.
At pille pladerne ned i gen er jo lidt meget at gøre ud af det. Du må improvisere! :o)
Daugaard24
515 5220
Jeg har kun sat noget af dampspærren op. Dobbelt tape er tape, der klister på begge sider. Det sætter jeg bare hele vejen rundt. Jeg har ikke noget udvendigt hjørne, kun et indvendigt hjørne. Og det er i det, jeg ikke kan få dampspærren med rundt til næste væg. Jeg har også tænkt mig at fuge hele vejen rundt langs vægge og lofter med acryl fuge.
Det må da være en smal sag at skære gipspladerne væk i hjørnet, så du kan få fat i dampspærren og klæbe den sammen med dampspærren fra den anden væg.
Man bruger ikke acrylfugemasse til dampspærrer, da den ikke klæber godt nok, men der fåes fugemasser beregnet specielt til dette (kaldes typisk folieklæber), ligesom tapen skal være beregnet til dampspærrer, og det hele skal helst være fra samme fabrikant, eller godkendt sammen.
Nu ved jeg jo ikke hvilket gulv du har, men her klæbes normalt også.
Daugaard24
515 5220
Jamen jeg må jo prøve om jeg kan skrue den ene gipsplade ned igen, og se om jeg kan fange den, så der måske bare kan komme 5 cm med rundt til den anden væg.
Er det verdens undergang, hvis jeg ikke kan fører dampspærren videre med rundt i ét sammenhæng?
Populært lige nu
  1. Udendørs dørbeskytter til bilen
    Lav-Hus (læst 205 gange)
  2. Terrændæk: Sandpude eller lecanødder?
    Lav-Hus (læst 226 gange)
  3. Skal Elmotor køles under afprøvning
    Bådmotorer (læst 120 gange)
  4. Elkomfur i almindelig stikkontakt
    Hårde hvidevarer (læst 170 gange)
  5. Døråbning uden karm - hvordan?
    Lav-Hus (læst 151 gange)
  6. Hvorfor bliver halmen snittet under høst..
    Over hækken (læst 528 gange)
  7. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 19924 gange)
  8. Lugt på badeværelse
    Lav-Hus (læst 188 gange)
  9. Husqvarna rider bredde
    Lav-Have (læst 232 gange)
  10. Fiberledning internet - Samle selv?
    Lav-Hus (læst 1435 gange)
