Bar stiger på min gaskedel
Jeg har et beretta 16rsi med tilhørende varmvandsbeholder Idra M60 liters. Mit problem er at bar stiger og er derfor nødt til at lukke vand af systemet ca 1 gang om dagen. Har fået undersøgt gaskedel og har fået besked på at det må være varmvandsbeholderen der er utæt. Er der nogen der ved om det er muligt at udskifte dele i beholderen selv og hvilke dele kan der være tale om ?
Hilsen tvilling
Tvilling
Sandsynligvis spiralen i varmvandsbeholderen, der er utæt, så trykket i dit radiatorsystem stiger til det samme som på dit drikkevand. Det er vist bare at skifte varmvandsbeholderen.
Ja, har også hørt at det nok er spiralen, men er det ikke muligt at skifte sådan en i stedet for at skulle ud og ofre en hel ny beholder
Tvilling
Tror ikke det findes. Teoretisk kunne man godt lave en beholder, hvor det kunne lade sig gøre, men jeg har bare ikke set den. Kik på hvor rørene fra fyret går ind og ud af beholderen. Hvis det ikke er gennem en flange, som du kan afmontere, så kan du vist godt glemme det.
Kender ikke lige denne kedel, men en def. exp. beholder gør at tryk stiger meget når vand bliver varmt.
Hvis trykket stiger uden du bruger det er det sikkert vv spiral der er utæt. hvis du kan shunte/adskille vv(sommer) delen fra varmedelen.
Hvis trykket ikke stiger, skulle du være sikker
it is better to burn out than to fade away
