Hvis forsyningen til stikkontakten er lavet med lampeledning
- så er der endnu en god grundt il at få elektrikeren forbi.
Din undren over strøm på nul lederen.
Hvis du har brugt en pol-søger, til at
måle med - så vil sådan en fætter let kunne give udslag på nul lederen. (også
ved en fuldud funktionsdygtig og korrekt installation, ved f.eks spændingsfald
over nullederen)En polsøger er et godt værktøj, hvis man kender dens
begrænsninger. Du skal have fat i et to-polet instrument til at måle spændingen
mellem de to ledninger ~230V
F.eks hvis du har to ledninger som løber i samme rør. Den
ene ledningen er tilsluttet og der løber en strøm(lyset er tændt) og den anden
ledning ikke er tilsluttet hverken i den ene eller anden ende - så vil en
polsøger kunne give udslag ved måling på den løse ledning som ikke er
tilsluttet. Dette pga. af induktion mellem den strøm-førende ledning og den
løse ledning fordi der induceres en spænding i den løse.
Det er set flere steder at der er byttet om på nul og fase
lederen - når gør det selv folket har været i gang(nogle gange også elektrikeren
Som Borst skriver - så er der ikke nogle faste krav til
farve kode - udover PE-leder som skal være gul/grøn og det anbefales af Nul er
lyseblå.
Igennem tiden har der være flere farver i brug til
forskellige leder.
Beskyttelselederen(jord/ PE-lederen) har været rød inden den blev jul/grøn. Nullederen
har været sort , og de andre farver har været brugt til fase (også blå
måske det er tilfældet ved jer.
(Er der lavet el-eftersyn, ejerskifteforsikring i
forbindelse med køb - så kan det måske være en ide at få elektrikeren til at
gennemgå installationen, hvis der skulle være andre steder hvor der er lavet
ulovlige installationer med lampeledning, eller andet gør-det-selv... - det kan
elektrikeren vejlede omkring. )
