Vi har lige udvidet et udhus, så vi kan få mere plads og et værksteds bord..
Meningen er at det skal stå uopvarmet, men dog isoleret, så en kraftig varmekilde kan opvarme ti en acceptabel temperatur om vinteren.
Som i kan se på billederne, så er taget kun nogle tynde plastplader.
Vi deler tag (tagbelægning) med naboen. så vi kan ikke sådan lige lægge andre plader på..
Vi skal altså isolerer under pladerne.
Jeg forestiller mig at jeg kan beklæde nogle vandfast krydsfinerplader med tagpap på oversiden og banke fast på undersiden af de øverste lægter.. eller på oversiden af de nederste lægter.
Så 50 eller 100 mm isoleringsbats og så nogle alm. krydsfiner eller OSB plader på undersiden.
Så er spørgsmålet bare.. Vil der blive for varm mellem tagpappet og plader, når der er huller ud til det fri hele vejen rundt??
Vil der komme kondensvand på undersiden af pladerne.. ??
Hvis der gør, vil kondensvandet jo løbe af tagpappet og ned i kanten, oven i isoleringen?? eller hvad..
Nogle forslag eller gode idéer?? Ikke noget med håndværker og nyt tag på vores og naboens skur..
Svendborg
