Reparere trådløs netværksforbindelse
Jeg oplever fra tid til anden at jeg skal "reparere min trådløse netværksforbindelse" - hvad kan jeg gøre (i detaljer, tak) for at det ikke skal gøres flere gange i løbet af en dag.
Jeg har ikke noget netværk, så jeg undres ?????
Gitchen
hvis du har en router/switch og en computer med i-net forbindelse, så har du også et lokalt netværk (LAN). Ofte kan det være udstyret der driller og trænger til en genstart, altså slukke for alle de bokse du har og tænde dem igen. det kan også være software relateret. Har du nyeste drivere, er problemet der på andre computere osv?
Elektronikteknikeren
Jeg vil anbefale dig at prøve at fjerne nætværkskortet som det første. Altså software mæssigt.
Højreklik på "computer", vælg "egenskaber" gå ind i "enhedshåndtering".
På listen finder du dit netværkskort, højreklikker, vælger "fjern". Genstart din pc. Når den er startet op igen, installerer pc'en selv kortet påny. Prøv om det kører bedre nu.
