Reparere trådløs netværksforbindelse gitchen 32 3480 04-07-2012 14:46 Jeg oplever fra tid til anden at jeg skal "reparere min trådløse netværksforbindelse" - hvad kan jeg gøre (i detaljer, tak) for at det ikke skal gøres flere gange i løbet af en dag. Jeg har ikke noget netværk, så jeg undres ????? Gitchen 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Gregeren 5657 2830 04-07-2012 18:58 hvis du har en router/switch og en computer med i-net forbindelse, så har du også et lokalt netværk (LAN). Ofte kan det være udstyret der driller og trænger til en genstart, altså slukke for alle de bokse du har og tænde dem igen. det kan også være software relateret. Har du nyeste drivere, er problemet der på andre computere osv? Elektronikteknikeren
gitchen Trådstarter 32 3480 06-07-2012 09:22 Fint; vi har LAN så.. Problemet er kun på min computer, så jeg tror jeg vil prøve at opdatere drivere - hvordan gør man det? Tak for hjælpen. Gitchen
Gregeren 5657 2830 06-07-2012 09:30 Jeg vil anbefale dig at prøve at fjerne nætværkskortet som det første. Altså software mæssigt. Højreklik på "computer", vælg "egenskaber" gå ind i "enhedshåndtering". På listen finder du dit netværkskort, højreklikker, vælger "fjern". Genstart din pc. Når den er startet op igen, installerer pc'en selv kortet påny. Prøv om det kører bedre nu. Elektronikteknikeren
