Revne ved sænkekøl - Hvad nu?
Som du kan se på billedet, er der opstået en revne langs sænkesværdet på denne Triss Giggen jolle. Kan det mon lappes indefra eller skal området skæres helt frit for at kunne holde vandet ude?
Jeg tænkte om det mon var muligt, førat at sandblæse for herefter at fylde revnen ud med en eller anden meget stærk fugemasse og herefter lægge glasfiber ovenpå? Evt. sætte en vinkel på for at støtte bedre.
Hvad tænker du? Kan jollen reddes eller skal vi bare køre den bort?
Beklager, men systemet har vendt billedet på hovedet... Revnen ses midt i billedet, lidt til højre i vinklen.
Du skal ialfald ikke have nogen form for tætnings masse der ned, du sliber området grundigt ned til glasfiberen. Slib så der er en minimum 5 cm. brede du kan lægge ny glasfiber på, det gælder også op ad sværdkisten. Faktisk kan du gøre det på begge sider af kisten, herefter skal du blot lægge tre lag 50 g. måtte på husk kun et lag af gangen og sørg for at al luft er grundigt presset ud med en lille metal rulle. Når det er tørt vent 24 timer, sliber du med sandpapir området og giver det en gang gelcoat. Så holder det lige så længe som jollen.
Ps. måtten må ikke klippes ud i strimler, den skal rives over en skarp genstand.
  1. sandblæsning osmose
    Lav-Båd (12 svar)
  2. Spørgsmål om rep af skadet glasfiber
    Lav-Båd (36 svar)
  3. Hilser jer med mit projekt
    Lav-Båd (47 svar)
  4. Reparation af fugtige kældervægge
    Lav-Hus (9 svar)
  5. Lappe lille hul under vandlinjen
    Lav-Båd (6 svar)
  6. glasfiberarbejde
    Lav-Båd (4 svar)
  7. lidt ? til det "sidste" ind søsætning
    Lav-Båd (15 svar)
  8. Skroget slipper spant, ville du gøre noget?
    Lav-Båd (12 svar)
  9. Renovere vægge
    Lav-Hus (16 svar)
  10. Maling af gammel glasfiber jolle
    Lav-Båd (27 svar)
Populært lige nu
  1. Indvendig dør i plast
    Lav-Hus (læst 210 gange)
  2. Spørgsmål: Hvad hedder Cement Board på dansk
    Lav-Hus (læst 231 gange)
  3. Brændeovn
    Jura, reglementer og krav (læst 393 gange)
  4. gasflaske på kompressor
    Værktøj og maskiner (læst 4834 gange)
  5. Test af jord i stikkontakt
    Lav-Hus (læst 573 gange)
  6. Hænge lyskæde i tagrende
    Belysning (læst 10299 gange)
  7. HFI slår fra ved opsætning af lampe
    Belysning (læst 420 gange)
  8. Korrekt opsætning af dampspærre i nyt hus
    Lav-Hus (læst 172 gange)
  9. Strygelse til flisebelægning om vinteren
    Lav-Hus (læst 154 gange)
  10. Skæve stolpesko!
    Lav-Have (læst 805 gange)
