Jeg har lige fået min 5 år gamle Bosch opvaskemaskine til at fungere igen, og da fejlfindingen var betydeligt mere kompliveret end løsningen tænkte jeg det var passende at dele mine erfaringer med jer.
Aktuel model: SGU55E82SK/01, men mon ikke de er lavet nogenlunde ens. Siemens og Bosch er i øvrigt i familie, så det kunne ske, det gælder begge mærker.
Problem: Stigende opvasketid og til sidst lys i lampen med vandhanen, dvs svigtende vandtilførsel, og derefter var det slut med opvask
Løsning: Afkalkning og gennemblæsning af en lille vandlåslignende sag under venstre (set forfra) sideplade (Den røde dims på billedet i linket)
Hvordan: Maskinen skal ud og venstre side afmonteres. Min er forsynet med noget vandsikring, som lukker vandforsyningen med en magnetventil, når maskinen er slukket, så det var ikke nødvendigt at slukke for hverken vand eller strøm. Det betyder ikke, at jeg ikke vil anbefale, at du gør det...
Afmonter plastdelen på siden. Der skal fjernes en klemme på vandforsyningsslangen samt en klips på de 2 afløbsslanger bagerst, så kan den bare trækkes af/op.
Herefter hældte jeg lidt husholdningseddike i kanalerne og blæste trykluft i diverse huller, indtil der var hul igennem.
Derefter samles det hele. Jeg måtte have et spændebånd på vandforsyningsslangen for at få den tæt igen. Test det FØR du samler færdig...
God fornøjelse, hvis du har tilsvarende problemer med din opvasker
FOTO
