Solcelle + batteri + Nikon D70 Spejlrefleks
Jeg er ved at lave et elektronisk projekt, hvor jeg skal lave en timelapse anordning som skal bruges på en spejderlejr om et par uger.
Jeg har pt. lavet en prototype af elektronikken som sørger for at tælle ned fra 60, tage et billede og rotere kameraet 6grader (så kameraet rotere 1 gang i timen)
Mit pt eneste problem er dog strøm.. Jeg har ikke mulighed for 220v, og derfor er jeg 100% afhængig af solceller.
Min umiddelbare plan er følgende:
1stk solcelle panel:
http://www.ebay.de/itm/Solarmodul-1...211wt_1163 eller en mindre udgave på 5W
1stk solcelle lade relæ:
http://www.ebay.de/itm/Solar-Regler...712wt_1163
Udfodring er imidlertidigt at kameraet skal bruge ca 7.4v (måske 5v er tilstrækkeligt) - og lade relæet er på 12v.
Dvs jeg vel er nødt til at finde et 12v battery som kan gå samme med lade relæet og så få lavet forbrugs strømmen om til ~5v.
Hvilket 12v batteri vil passe med laderen? Og hvad findes der af batterier som ikke vejer så meget da vægten er vigtig i forhold til hvor meget at motoreren vil kunne trække rundt.
(Solpanelet vejer 1.5kg, kameraet vejer også en del og så endelig selve kassen det hele skal bygges ind i)
Jeg har brugt arduino til selve timelapse funktionen, og den kan bruge alt fra 12v og ned af - så det er ikke noget problem. Og motoren jeg skal drive skal blot have 5 eller 12v så det er også tilstrækkeligt.
Resultatet skulle gerne være en timelapse video på 7 dages spejderlejr :-)
Mikkel
Hej. Jeg er ved at lave et elektronisk projekt... Vis hele indlægget
13 svar
.. Det er 7 dage ... mon ikke at de overlever?
~~Frank,.
... Kaos, panik og uorden.. Mit arbejde her er gjort! ...
Må desværre indse at jeg ikke når at få projektet klar. Der er kommet lidt yderligere udfordringer med kameraet.
Det slår automatisk "remote funktionen" fra ved 15 minutters sleep - med mindre man forbinder med et DC kabel - og de bruger et eller ikke standard stik.
Men tak for hjælpen, er helt sikker på at løsningen skulle have været en spændingsregulator.
Her er lidt så du kan arbejde videre med ideen:
http://www.fotostart.dk/forum/viewtopic.php?t=46223
~~Frank.,
