Ja, det kan du godt.
Men kommer temperaturen så højt op at det ikke kan blandes ned til 60 grader med returvandet, så lukker ventilen ned, også har i slet ingen varme før temperaturen er fladet igen, er nok kun et problem her hvor der er lidt varme i luften.
Pexrør kan klare meget varme, så skulle ikke betyde noget at der kommer 85 grader varmt vand igennem dem.
Selvfølgelig er der mere varmespil på rørerene, hvis ikke de er ordentligt isoleret fra.
