elektrisk dims
For mange år siden fik jeg sådan en lille smart dims af min gode ven, med den kunne jeg finder ud af hvad der var plus og minus på 12 v. ledninger i båden.
Den bestod i al sin enkelhed af et stykke brugt antennerør ( aluminium ) hvor der var limet en rød lysdiode i den ene ende og i den anden stak der to ledninger ud der var fortinnet i enderne. Det var en sort og rød ledning. Hvad der var inden i aner jeg ikke, men kunne godt tænke mig hvis en af jer, der ved noget om en sådan dims hvordan jeg kan lave den.
14 svar
du kan sikkert bygge den selv, der skal noget ensretter, modstand og diode til, alternativt kan du bruge sådan en her [code] http://toolworld.dk/produkt/26308/Pol-spaendingssoger#tab-container [/code]
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
jo men det kan ethvert billigt multimeter da gøre
 varmetossen
Jeg har sådan en polsøger, men den lyser jo hvad enten du stikker spidsen til plus eller minus, det jeg har brug for er en dims der kun lyser når ledningerne forbindes rigtigt til den.
Jeg har haft sådan et billigt multimeter engang, men lærte aldrig at bruge det, desuden er det da utroligt klumset at bruge i forhold til den omtalte dims
Så kan du i byggemarkedet købe en spændingstester der viser + og- og hvilken spænding du måler.
 varmetossen
ved godt det er lidt svært at se på billedet i linket, men den nævnte har 2 dioder en + og en - .
jeg kender også godt den du har og ved den er lige så nyttig som en almindelig pære <img src='/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2010//emoticons/wink.gif' align="absmiddle" border="0" />
jeg har selv den her [code] http://toolworld.dk/produkt/17170/Elma-Spaendingssoger-2000a [/code]
den var dyr men et fortrinligt stykke værktøj til både AC og DC ud over det har jeg os multimetre i forskellige udgaver men til almindelig kontrol er prøvepinde noget nemmere at bruge <img src='/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2010//emoticons/wink.gif' align="absmiddle" border="0" />
mvh
Gert Møller
ja det kan laves :-
Skrevet af Klaus Lundstedt på 26 jun 2012 21:28
Jeg har sådan en jeg skal lige finde den i mit rod.
Du kan bruge næsten en hvilken som helt diode, dioder lyser kun når + og - er tilsluttet korrekt.
De virker ikke den anden vej.
Mvh Thomas Hansen
Jamen så tak for det, jeg har en liggende så det vil jeg afprøve.
Kig lige i databladet for lysdioden inden du tilslutter den, for de fleste tillader kun en spærrespænding (reverse voltage) på omkring 5 volt.
du kan ikke huske hvad elektrisk dims hedder.!!!
