Hvad er dette?
Jeg fik en mail med følgende billede tilsendt.
 Det er fra en legetøjstraktor, som ikke vil køre.
Jeg er ikke klar over, hvordan han har fundet ud af at det er denne, det er galt med. -Men nu vil jeg også gerne vide hvad det er for noget.
Næstformanden
Hej. Jeg fik en mail med følgende billede... Vis hele indlægget
108 svar
Der er 50 indlæg før dette.
Umiddelbart ligner det et relæ mener der ikke kun 2 ben ?
 Svendborg
Jeg troede også først at det var et relæ.
-Men der er kun 2 ben :-/
Næstformanden
Hvordan ser den ud i toppen ?
Jeg ville også sige relæ, men kan være mange ting, prøv evt. at pille toppen af den, så er det nemt at se.
Her er lidt fra det virkelige liv. Jeg havde tappet olien af en rangerover og taget oliefilteret af og det kunne den ikke tåle. den ville ikke sætte olietryk igen. vi pillede tændrørene ud og trak den rundt om blokken, men forgæves. Løsningen var at skille oliepumpen ad og fylde den med vaseline. Det skulle så hentes på apoteket, men da vi holdt udenfor, udtalte men ven Sorte Benny, som han blev kaldt: Det kan jeg fandeme godt sige dig! jeg går ikke med ind og køber vaseline sammen med dig.
ps : Det var ordet vaseline der lavede et link i den gamle hjerne
 varmetossen
Jamen, det er jo den mellemgasfordeler vi tidligere har omtalt. Jeg kan ikke afgøre, om den er af 10/18 rustfrit, men indrømmer, at jeg tog fejl, da jeg mente den var luftformet.
Jeg googlede lidt på "PSMB 317" og fandt dette link:
http://www.abcelectronique.com/foru...hp?t=42160
Så mangler vi bare en der kan oversætte fra fransk-brød til dansk-vand. Google-oversæt giver ikke noget rigtig godt, men jeg fornemmer noget med en bimetalfjeder, et thermorelæ/sikring. Det passer godt med at der kun er to ben på. Gætter jeg rigtigt, så er det overbelastningssikringen til (den ene) motor.
Lad for himlens og din egen skyld være med at google "PSBM 317 40510". Det gav mig nogle links, der får bøsseolien og den tragtformede 3/8" baglader til at ligne en søndagsskolesangbog.
Chr.
PS. Jeg har tippet AdminE om tråden. Jeg slog mig da jeg faldt ned fra stolen og fik ondt i maven af at læse den.
PSS. Og jeg burde tippe dig for at bremse vores kreative udfoldelse.
sådan lidt hurtigt oversat via google, så er det en termo kontrol eller sikring.. ??
 Svendborg
Nogen af dem er luft- eller oliekølede, andre køles af vaseline "den med kløveren"?
Keg tror det er en termosikring der er skudt ind mellem legetøjsbilens batteri og oplader
Hvad for et billede tales der nu om???
ktm
Aner det ikke!
Chr.
.... Æhhh??? Er det her ikke siten, hvor der spørges om antal sten på tagpap?
Der er yderligere 48 indlæg i tråden.
