Nødvendigt med laderegulator?
Jeg skal have bestile et solcelle panel på 10 watt som skal bruges nede i min kolonihave.
Her er lige lidt info på solcellen:
- Tolerance: +/-2%
- Effekt: 10Watt
- Strøm ved P max: 0,59A
- Spænding ved P max: 17,2V
- Kortslutnings strøm 0,68A
- Åben kreds spænding: 21,2V
- Arbejds temperatur: - 40*C til + 85*C
- Maks system spænding: 700VDC
Desuden har jeg et batteri som er på 45 amp.
Er det nædvendigt at sætte en laderegulator imellem? Da den jo ikke lader så kraftigt?
R. C. Nielsen
Med de 10 watt, vil jeg ikke mene at en laderegulator er nødvendigt, det kan batteriet sagtens kan når det er et 45 ah.
mvh jens
Heller ikke selvom den vil være tilsluttet hele tiden? Og der i perioder ikke er noget forbrug på batteriet?
R. C. Nielsen
tror heller ikke der er de store chancer for at overlade dit batteri ( slet ikke vis vejret holder resten af sommeren )
men ville nok alligevel ofre et par hundrede på en regulator, den optimere ladningen til glæde for levetiden på batteriet
og ofre du en 50'er mere fås de med batterivagt der kobler forbruget fra ved underspænding på batteriet.
Okay.
Tror nok jeg køber en for en sikkerheds skyld. Ville være surt hvis batteriet blev ødelagt på længere sigt.
R. C. Nielsen
