pc skærm vil ikke tænde? epoke 142 6600 20-06-2012 17:21 hej har en næsten ny computer som har ikke har været i brug i 3 mdr. da jeg så ville tænde den skriver den på skærmen no signal.. har prøvet at sætte en ny leding fra pc til skærm, men hjælper ikke... hvad kan det være?? 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
vejling 4 2200 20-06-2012 17:30 Hej Det er en typisk fejl, hvis dit grafikkort har 2 udgange - prøv i givet fald at skifte til den anden. Alternativt, check om grafikkortet sidder ordentligt fast i sit "slot" (tag evt kabinettet af og mærk efter).-I sidstnævnte tilfælde plejer pc'en godtnok at komme med nogle advarselsbeep. /Jan
hans2.hansen 4200 5610 20-06-2012 17:33 har du kigget på grafikkortet. der er ved at krybbe ud. og trykke den i bund med behersket tryk.! ellers lidt sparssommelig oplysning. hvilket computer har du.??? med denne "no signal". er det sikkert en stationært.! hvis der er garanti på den. er det en fordel at lade forhandler kigge på den der hvor du har købt computeren.!
Søren - Elux.dk 52 9000 20-06-2012 21:07 Der kunne også være den mulighed at skærmen er indstillet til at bruge VGA, men at den udgang du bruger er DVI eller omvendt. www.elux.dk - professionel leverandør af LED lys og LED pærer.
Martin_D83 26 3230 11-08-2012 10:24 jeg ville også mene at hvis du har garanti på din computer så send den retur, hvis ikke, så åben siden på dit kabinet check at dit graffikkort sidder ordenligt fast ned i motherboardet, du kan forsigtigt trykke i toppen af printet for at skubbe det helt i bund så at sige. mit umiddelbare gæt er at dit graffikkort er gået i stykker og du skal investere i et nyt, de fås for 300 kr og opefter alt afhængig om det er en kontor maskine eller spille computer på nogle motherboards er der "onboard" graffik, du kunne evt se om du skulle være så heldig, så smid stikket fra skærmen over i det og se om det virker. hvis det er tilfældet så tror jeg desværre det andet er kaput
