Renovering af loftrum.
hej alle..
Jeg skal til og indrette mit loftrum til beboelse.
i den forbindelse er jeg lidt usikker på opbygningen isoleringslaget med regler gibs osv.
Taget er af B7 etanitplader, der er ikke noget undertag, tagkonstruktionen er med hanebånd.
Spørgsmål.
1. skal jeg forsøge at montere et undertag indefra? (jeg vil ikke tage pladerne af og gøre det ude fra) ellers skal jeg bare holde max 50mm luft imellem isoleringen og tagpladerne?
2. hvordan opbygges næmmest regel konstruktionen men tanke på at der skal være 2 X 150 mm isolering. dampspære og gibs?
3. for at undgæ fy og regn ind af min rygning, har jeg tænkt mig at tætne den med skum bølge klodser. skal jeg i den forbindelse søge for at skabe nye ventilations kanaler? og hvordan gøres dette nemmest..
håber der er noget viden der ude i den store gør det selv verden som kan hjælpe mig lidt på vej.
Hvor der er vilje, er der vej.! så klø på.
1. Ingen undertag. Det er umuligt at få tær indefra.
Du kan isolerer op imod underside lægter.
http://www.cembrit.dk/Produkt_visning-3330.aspx?GroupID=GROUP4&ProductID=PROD9
2. Du kan vælge at fore på undersiden af spærene således at du opnår de 300 mm isoleringstykkelse. Eller lave en kryds opbygning af reglerne.
Hvordan afhænger af gipspladerne skal ligge vandret eller lodret.
3. Der skal være ventilation i kippen:
http://www.cembrit.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiler%2fDE%2fBrochurer%2f280_Montagevejledning_Boelgepladetag.pdf
Se her om isolering og gips:
http://guiden.rockwool.dk/konstruktioner/tag/hanebaand--og-bjaelkespaer
http://www.knaufdanogips.dk/Gør-det-selv/Brochurer.aspx
Husk også at sende byggeansøgning til kommunen - omfattet af ændret anvendelse til beboelse, der jo også udvider beboelsesarealet.
/flemming
