230V F-hat mærkede downlight og kabeltype
jeppetl
jeppetl
Postnr: 7800
jeppetl jeppetl
Hejsa,
Jeg har en masse 230v spots i mit hus. Over alle spots sidder der sådan en grøn safebox. Alle spot armaturer er Rosetta fra Nordtronic med F-hat godkendelse(safebox var sat op før valg af armatur og 35mm tykt troldtekt loft satte begrænsninger for valget).
Hvilken type kabel er det korrekte at anvende her? PKAJ 3 x 1,5 er det godkendt?
Vh. Jeppe
SilverLine
SilverLine
Postnr: 5700
SilverLine SilverLine
Skrevet af jeppetl på 14 jun 2012 16:06
Hejsa,
Vh. Jeppe
Ja 3 x 1,5, og så helst et såkaldt "spot kabel" altså et der kan tåle den enorme varme at spot giver. Så du undgår evt. brand. Et eksempel kunne være : http://www.greenline.dk/Indbygnings...230V-14943
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
jeppetl
jeppetl
Postnr: 7800
jeppetl jeppetl Trådstarter
På spotten sidder der en sløjfedåse hvor man har tilgang og videresløjfningen. Fra sløjfedåsen går også det varmebeskyttede kabel ind i selve spot-"dåsen" og er her koblet til GU10 fatningen.
http://www.greenline.dk/produktBill...gsspot.jpg
Er det så nødvendigt(lovpligtigt) at anvende silikonekabler ifm. tilgang og videresløjfen?
Jeg kan forstå, at det er korrekt at gøre hvis man har et spotarmatur uden bagdåse, som ikke må monteres direkte i isoleringen.
SilverLine
SilverLine
Postnr: 5700
Det er god latin at gøre ja.
jeppetl
jeppetl
Postnr: 7800
Jeg er ikke så meget interesseret i "god latin" :o)
Men mere om det er lovpligtigt?
Et F-hat godkendt spotarmatur med bagdåse endda med safebox omkring(dobbeltkonfekt) og LED GU10 lyskilder, er det så lovpligtigt med varmebestandige silikonekabler?
Vh. Jeppe
golf1985
golf1985
Postnr: 8981
golf1985 golf1985
du kan udmærket bruge noget helt alm 3,1,5 installations kabel til de spots der
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
SilverLine
SilverLine
Postnr: 5700
Skrevet af golf1985 på 15 jun 2012 15:36
Alm. installationskabel ?? Ej nu stopper i altså.
Du skal følge fabrikantens anvisninger. Og de fleste spot idag kræve silikone pkaj ledning.
Du vil gerne gå med livrem og seler og benytte spotkasser, selvom det ikke er et krav. Men du vil ikke benytte silikone ledning, når det nu er den rigtige måde at lave det på. Jeg forstår ikke din tankegang.
Du laver i forvejen ulovligheder, ved at lave din spot installation selv, ved at du tydeligvis ikke er elektriker. Så det mindste du kan gøre, er da at lave det 100 % i orden
golf1985
golf1985
Postnr: 8981
golf1985 golf1985
prøv at se på billede 3 der ligner det at man har monteret 2 flex rør i spottet http://www.nordtronic.se/manuals/Monteringsvejledning1501-04.pdf
golf1985
golf1985
Postnr: 8981
golf1985 golf1985
og lige godkendelsen læg mærke til temp i lednings klemmen http://www.nordtronic.se/PDF/Godkendelser/1112392_Nordtronic_Termal_test_2.pdf
SilverLine
SilverLine
Postnr: 5700
Skrevet af golf1985 på 15 jun 2012 16:01
Ja flexrør med pkaj trukket i. Vi laver også alt i rør på arbejde, og ligger det mellem safebox.
Jeg kunne aldrig finde på at benytte andet end silikone kabel.
Det du linker til, er ikke en vejledning/beskrivelse af, hvilke kabeltype der er godkendt til spottet.
golf1985
golf1985
Postnr: 8981
golf1985 golf1985
nææ men det fortæller noget om temp ved tilslutnings klemmer
Lignende indlæg Forbedret
  1. Fremgangsmåde ved gipsloft og indbygningsspots
    Lav-Hus (13 svar)
  2. spots
    Belysning (2 svar)
  3. K2 i elinstallationsrapport
    Belysning (17 svar)
  4. 230v spots i skråvæg
    Lav-Hus (13 svar)
  5. Spots i isolering - dampspærre-dåser eller lign.?
    Belysning (3 svar)
  6. Spots til 35mm. Troldtek
    Belysning (4 svar)
  7. Skal der bruges safebox til spots her?
    Belysning (6 svar)
  8. spot i udhænget
    Belysning (2 svar)
  9. Lys i bad/køkken/entre (spot? 12/220?)
    Lav-Hus (14 svar)
  10. Transformer i safebox
    Lav-Hus (11 svar)
