Hej alle
Jeg er pt. igang med at bygge en undervandsrobot og har brug for kyndig fra en smed, så håber der er en her på siden som kan hjælpe mig.
Det problem jeg har er at jeg skal have lavet et vandtæt hus, som skal huse et videokamera, et 12v scooterbatteri og elektronik med styring, mikrocontroller, sensorer osv.
Jeg kunne godt tænke mig at lave det ud af en 150mm alurør (eller noget der ligner). Så skulle der være en flange i begge ender som passer ind i røret. Flangerne skal være ca. 3 cm større i diameter og være forsynet med 8 huller rundt i kanten. Det er så ideen at man vha. gevindstænger skal spænde disse to flanger sammen. Der skal så være en pakning mellem rør og flange i begge ender så huset bliver helt tæt.
I den ene flange skal der være et 10cm i diameter stort hul. Her skal der sættes et stykke plexiglas i og denne skal spændes fast, enten fra indersiden eller vha. en anden flange fra ydersiden, her skal der også være en pakning på hver side af plexiglasset for at gøre det tæt.
I den modsatte ende er flangen ligesom en prop, men der skal der være 3 huller af ca. 1 tommer med gevind, hvor man kan indsætte propper som man tætner på samme måde som VVS rør med hår og fedt (ved ikke om det er godt nok, men det regner jeg med). Men i hver prop skal der være et hul i midten, hvor kabler kan gå ind/ud og disse kabler bliver støbt ind i epoxy, for at tætne rundt om kablerne.
Det er sådan set det, men kan det laves og vil det virke? Jeg regner med et tryk på omkring 4 bar, da jeg maksimalt vil ned på 30meter dybt vand. Jeg har ingen ide om, hvad det ville koste at lave i materialer og arbejdstid, men alle ideer til at lave det smartere og/eller billigere er velkomne.
På forhånd tak
Mvh. Jacob
Hej alle
Jeg er pt. igang med at bygge en...
Vis hele indlægget
