Hvor mange kiprelæer kan tilsluttes en 5-leder
Vi er ved at renovere huset, og vil tilføje nogle lampeudtag, men mellem kontakten of det første lampeudtag er kun trukket en 5-leder og der skal laves min. dobbelt korrespondance ...
Vi har derfor besluttet at anvende kiprelæer i stedet for alm. korrespondance. Nu er spørgsmålet så hvor mange relæer der kan kobles på en 5-leder?
Kan de kobles således at de har fælles N, således at der kan installeres 3 kip relæer pr. 5-leder? (5-lederen er med jord).
PS. Det er selvfølgelig ikke noget vi selv laver, men det vil være nyttigt at vide i forbindelse med planlægningen!!
Takker
GDS'er?
Ja de kobles normalt med fælles nul og forsynes med impuls fra kontakten. Hvis dit spørgsmål går på at tænde flere lampasteder samtidig, har du kun brug for et kiprelæ. Går dit spørgsmål på hvormange kiprelæer, du kan koble på en impulskontakt, må svaret være, så mange du vil. Har du tre lampesteder, som skal tændes uafhængig af hinanden, er svaret tre kiprelæer på en femleder.
Super, mange tak,
Spørgsmålet var: "tre lampesteder, som skal tændes uafhængig af hinanden" så svaret ramte plet
GDS'er?
Det kan da ikke passe, der mangler da 3 ledere til lampeledningerne fra kip relæerne.........
Hej igen
Problemet er ikke antallet af ledere fra tavlen til lampeudtag, her kan vi altid få elektrikeren til at trække flere ...
Problemet er 5-lederen der er indmuret i væggen, da denne er indmuret så kan vi ikke trække flere ledere her …
GDS'er?
Skrevet af GDSer på 13 jun 2012 13:51
Hej igen
Det lyder meget ulogisk ..............
Hej igen
Problemet er 5-lederen der er indmuret i væggen, da denne er indmuret så kan vi ikke trække flere ledere her …>
Altid lort med indmurrede kabler. Derfor vi kun arbejder i rør :-)
Men hvis det 5 ledet kabel, du snakker om, går fra jeres afbryder til badeværelset, og op på loftet, eller i tavlen. Altså sådan at i har en mulighed, for at sætte en lille undertavle for enden af dette kabel. Har i mulighed for at lave 2 kip tændinger, hvis det er sådan, at der ved kontakten også sidder en stikkontakt der skal forsynes. Er der ikke nogen stikkontakt, vil i også kunne bruge den blå i 5 ledet kabel, og derfor have 3  kip tændinger.
Men husk, at i skal fra kiprelæerne også, og hen til de lampesteder i har i badeværelset.
Er tingene helt umuligt, og i har 3 stk lampesteder i badeværelset, kunne disse udskiftes til 3 stk ihc wireless udtag, og så trådløse tryk ved badeværelses døre.
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
