Skydelåger der løber lettest?
Jeg skal lave 2 store skabe, bla. et vaskeskab. Og skal have lavet noget skydelåge system, men det bliver store låger.. Hvilket skinne system løber nemmeste, jeg gider ikke have noget, hvor der skal bruges en masse kræfter på at få lågerne til at glide.
Jeg fandt denne:
http://goerdetselv.dk/indretning/skydedor-foran-rodet
Nogen der har erfaring med den slags system? Eller der ner nogen der kender et super godt system?
Morten
Så skal du have et af de systemer, hvor lågen hænger i en skinne i loftet.  Dem der kører i en skinne på gulvet, bliver hurtigt tunge at trække med p.g.a. snavs i skinnen.
Du linker til en side der kræver log in :-)
Jeg har bruger altid svalkes system. Jeg har endnu ikke hørt klager. http://www.svalk.dk/media/65874/skydeskabsbeslag_kg_50.pdf
Hvis du bruger et stor tung mdf plade kan de godt være tunge at skubbe med, men det køre ubeklageligt.
Det dog sjældent vi bruger selve de lodrette håndtags profiler.
Mange tak for jeres forslag, jeg vil da kigge på svalk så, så jeg kan få lavet nogle lækre låger
Morten
Jeg har lige brugt Svalk i min kælder, og rigtigt godt tilfreds med resultatet.
jeg brugte en 15mm krydsfiner (da jeg havde den stående) som fik et par lag maling. Det svære var at fræse 2 "håndtag" ind i døren, som er plan med en dørkarm på den ene side... samt at få lavet en pæn afdækning, så man ikke kan se skinnen og toppen af døren.
Held og lykke med dit projekt
Super, tak for lidt info/tips
Morten
Malgodt.dk
