Traktorbatteri til roskilde anlæg?
Jeg vil gerne vide om et traktor batteri er bedre end et bil batteri hvis man gerne vil spille musik i lang tid?
har nemlig kig på et traktor batteri på 200 A.
på forhånd tak for hjælpen
Om det sidder i en bil eller på en traktor har ingen betydning, men er du sikker på at du overhovedet gider slæbe på et 200 amp batteri, det er temlig tungt.
jo men de 200 amp. betyder ikke så meget i denne forbindelse.Det er amperetimer, normalt benævnt Ah du skal have fat i. For det første er det et 220 volt anlæg der kører på 12 volt via omformer eller er det en kraftig 12 volt autoradio der kører direkte på batteriet. Du skal finde ud af hvor meget forstærkeren bruger i watt eller ampere. Hvis det er 12 volt er watt = volt x ampere. Amperene skal du så bruge til finde drifttiden. Akkuen giver en vis strøm i en vis tid der kan findes ud fra dens egne oplysninger. Evt kan blere - og billige akkuer kobles parallelt, dvs. plus til plus og minus til minus.
 varmetossen
Undskyld det sidste skulle være :Evt kan flere - osv.
 varmetossen
