Jeg snakkede lidt med en ven i weekenden, hvis forældre hvis hakke deres eksiterende beton gulv op, hvor de så ville grave en halv meter ud af stuen, for at få lagt isolering og gulvvarme.
Han mente så hvis de bare skulle en halv meter ned så var det ikke nødvendigt at understøtte soklen,.
Så tænker jeg, når jeg nu vil sænke gulvet i min kælder, hvor langt skal man så "ned" før soklen skal understøttes?, Er det bare så længe man ikke kommer under soklen så kan man grave så meget man vil? , Eller kan man lige snige sig 10-20cm under soklen uden problemer?
Fordi hvis det er lige til underkant soklen så kan jeg grave ca. 20-25cm ned , så ville jeg bare sænke gulvet i min kælder 10-15cm for at få lidt loftshøjde.
Men hvis man godt kunne tage lidt mere f.eks. 20cm ekstra så kunne jeg godt finde på at smide 50mm sand, 150mm iso, 100mm beton og så får jeg stadig 10-15cm ekstra i loftshøjde.. så jeg kunne få etabeleret gulvvarme i kælderen. , det er en svær beslutning om det kan betale sig at bruge tid på at understøtte soklen blot for at få gulvvarme.
Jeg har ca. 2m loftshøjde i kælderen nu, så ikke fordi den ikke kan bruges uden gulvet bliver sænket, mit problem er bare om hvis jeg alligevel sænker det, om det så er at skyde sig selv i foden ikke at lave gulvvarme?
Mine planer er opholdsrum på sigt måske 2 "værelser", vaskerum m. vaskemaskin, tørre tumbler evt. gæste seng, og et lille toilet i kælderen. med klinker som gulvbeklædning..
På forhånd tak.
