PH5 lampe: ledning + lakering
Har fået foræret en PH5 lampe i den klassiske røde farve. Ledningen på lampen er dog ikke særlig lang og samtidig vil jeg have den lakeret i hvid og så med blå underskål. Da jeg ikke har den store forstand på dette emne har jeg lige et par enkelte spørgsmål:
1: Forudsat at alle de andre originaldele er der kan jeg så nøjes med at købe en ny ledning som fx den her: http://www.dansk-el.dk/product/varmefast-silikone-ledning-2x075-ssh-gammel-vdh-33867/
Altså behøver jeg købe nye aflastningsnipler osv. som man kan se i dette sæt: http://www.dansk-el.dk/product/ph-5-ophaeng-i-loesdele-m-3-m-ledning-kopi-35445/
2: Kan man lakere en PH5 helt hvid? Eller skal den have den blå underskål (og er der i øvrigt andre af delene på lampen der skal have en anden farve end hvid?)
Med håb om hjælp! - Kasper
7 svar
Mal du den bare helt hvid , jeg har 2 der er købt hel hvide og en der er rød/hvid.....
Den rigtige stofledning kan su købe i de fleste byggemarkeder eller hos en el-forretning. Så sparer du fragten. Du skal kun købe ledningen, alt andet kan genbruges. PS stofledninger fåes idag i flere farver!
Okay. Det lyder jo fint. Når nu jeg går fra at have 1 m ledning til 3 meter ledning formentlig er der så nogen ekstra dele jeg skal bruge (altså på grund af den nu længere afstand?)
Hej Uldal
Hmm... Den "rigtige" stofledning? Skal en PH lampe have en speciel stofledning?
Ville denne ledning ikke kunne bruges? Link
Hvis Kasperr vælger at male hans PH lampe, så skal han vel også forvente, at lidt af originaliteten går af lampen - Her tænker jeg specielt på, hvis han senere vil sælge den.
Allan Johansen
Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
Stofledninger bruges især til lamper som bliver meget varme (store glødelamper eller lamper der er lukkede så de ikke kan komme af med varmen) men det er ikke noget problem mere da sparepærer som man bruger idag ikke afgiver ret meget varme......
En PH lampe skal have en stofledning. Det æøber mig koldt ned af ryggen, ved at tænke på en rund plast. Med en rigtig stofledning, mener ovenstånde
Du kan købe billig stofledning, på http://www.stofledningen.dk
