Stofledninger regler
Er der nogle regler med gamle stofledninger med gummi i?
Hvis man nu går ind og laver nye installationer?
Hvad er jeres råd ang. den lednings type, ligegyldig lovlighed?
Jeg har fået to modsigende udtalelser fra elektrikkere. Den ene siger de er fine, den anden siger de skal væk. De har ikke sagt noget om lovlighed.
Helt ærligt tænker du på de gamle vulkaniserede ledninger til brug i fast installation? Dem holdt man op med at bruge omkring 1960. Hvis du tænker på at lave en ny installation med dem, så er det OK, men hvor vil du skaffe dem? De er forlængst erstattet med PVC isolerede ledninger.
Tænker du på reparation af installation, vil du nok opdage at gummeisoleringen smuldrer, og så har du et problem.
Ja det er fordi vi er ved at få lavet noget el, og elektrikerne fandt nogle kanaler med stofledninger ude i vores gang i nogle træ kasser langs loftet, og anbefalet at vi fik skiftet dem. De er fine, og ja gummien inden i smuldre hvis vi tager stoffet væk og piller på dem, men det er begrenset hvor meget de skal pille med dem.
Dem får du problemer med før eller siden. Ned med skidtet
Uha....
De gamle træ klemme kasser, er noget rigtig lort. I det øjeblik, du går ind i kassen, skal det laves lovligt.
Har lige været ude og lave et hus, der havde sådan 2 rottereder. Nemmeste løsning, er at forlænge alle rør enderne med flex rør, og lave nedsænket loft, og få ført dem ud i et nyt ø80lampested. Og så trække nye ledninger selvfølgelig. Alle de gamle stof, skal skiftes til pvc
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
