Antenne stik fra 1 til 4 JL 2 7100 03-06-2012 17:58 Hej Hvad skal der bruges for og lave 1 Tv stik om til 4? Indgående signal kommer fra stofa/antenneforening. Hvilket kabel? Antenneforstærker? Fordeler? Andet? Mvh. JL 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
JL Trådstarter 2 7100 03-06-2012 18:04 Regner med det er sådan noget kabel her http://adshop.dk/shop/dg2-3zh-afmaalt-248p.html og så en antenneforstærker tæt ved indgangen efterfulgt af en fordeler med 4 udgange Mvh. JL
jenshøj 3411 4800 04-06-2012 09:01 Brug yousee/stofa godkendte materialer til kabel-tv. F.eks denne forstærker/fordeler http://www.keas.dk/store/comersus_viewItem.asp?idproduct=694 , dobbeltskærmet kabel, f-stik og hf-tætte stik/dåser ved de enkelte tv. Se også http://www.homeconnect.me/ for montering af Comega produkter. LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
AJohansen 398 8220 06-06-2012 23:20 Hej JL I Silvan kan du købe en YouSee ready/Stofa Approved antenneforstærker pakke. Pakken indeholder: 1 stk. forstærker 230V med 1 indgang og 4 udgange, 4 stk. TV/FM/DATA stikdåser, 4 stk. underlag, 5 stk. F-Konnektor. 90 DB. Class A. YouSee ready/Stofa Approved antenneforstærker pakker findes i 3 størrelser. I Silvan vil du også kunne købe YouSee ready/Stofa Approved antennekabel Ø6,6 mm. Hvid. 90 dB dobbeltskærmet. Class A. Hvis du ikke gør brug af alle udgangene i forstærkeren, så bør du sætte en F-Konnektor med indbygget slutmodstand på den eller de udgange som du ikke bruger. Med venlig hilsenAllan Johansen-------------------------------------Sådan kan det gå: http://www.youtube.com/watch?v=KaHm1ecBCgw
