råd til brug af selvnivellerende spartelmasse
Jeg lagde i sin tid et laminatgulv i sommerhusets stue(80m2). I den ene ende af stuen ligger gulvet tæt mod betonen men i den anden ende (den udvidede del af stuen) er der enkelte steder hvor der er luft mellem betonggulv og brædder som kan mærkes når man går på det.
Jeg går jævnligt og overvejer at tage hånd om problemet men er i tvivl om hvordan det skal klares. Hvis jeg bruger selvnivellerende spartelmasse skal jeg så påføre den på hele gulvet eller kan jeg nøjes med kun at påføre hvor der er "luftlommer". Jeg vil helst ikke påføre gulvspartelmasse i hele den ende af stuen da jeg måske kommer til at hæve gulvet for meget ifht den ande ende (hvor jeg har installeret et køkken som ikke så nemt kan flyttes væk for en tid).
Findes der noget spartelmasse som kan påføres og arbejde effektivt på et mindre areal eller skal jeg smøre hele gulvet ind? Jeg fandt noget selvnivellerende spartelmasse og mindste lag man kan påføre er 3mm men findes der noget som kan virke ved mindre tykkelse?
Hvis der er andre løsningsmetoder er jeg meget lydhør!
Hilsen
Tom
Hej Jeg lagde i sin tid et laminatgulv i... Vis hele indlægget
11 svar
Som sagt har jeg fået 1. klasses vejledning af ham eksperten de har og ikke oplevet nogen problemer. Jeg ville bare give en god oplevelse videre.
Det er rigtigt at det jo er en gammel tråd. Det havde jeg misset.
Jeg er ny her, beklager.
Hjemmefikser no1.
Malgodt.dk
