"underlaget" er det sidste spær på huset og der er ikke mange skruemuligheder, du skal nok regne emd at forskalle med lister. Husk vindpap under. Jeg har lavet to gavle og en hel facade i Ivarplank, og har selv udført arbejdet fra to stiger. Hvis du tænker dig om, før du saver/sbitter er der minimum spild. med mindre du vil have alle samlinger i en lodret streg under hinanden. Nederste brædt skal holdes ude med en liste på 9 mm tykk. de fåes hos Ivarsson men koster kassen. Lav en klods med opmålt anlæg på 16 cm (det er hvad en planke dækker i klink). Den løfter du enden af planken med og monterer brættet. Jeg har brugt rustfri skruer, da jeg ikke stoler på, at jeg kan ramme et sømhoved 200 gange. Vi har et alm parcelhus uden 1- sal og det åd omkring 15-16 planker a 3,60 m. Inden du går igang, så skru 2 stykker lige brædt sammen i en vinkel, der følger taghældningen, så har du hele tiden noget at save efter. Skruer pr. 50-60 cm, 2 cm nede på planken, overlæg 3 cm
