Montere Ivarplank selv på gavl ?
driis
driis
6 8472
Jeg har en 70'er villa med gavle i træ, som har set bedre tider. Jeg kunne male dem, men så vidt jeg kan se er træet efterhånden i temmelig dårlig stand.
Derfor overvejer jeg at sætte Ivarplank op - eller lign. vedligeholdelsesfri beklædning.
Kan man gøre det selv ? Jeg er ikke håndværker, men har heller ikke hænderne skruet helt bagvendt på.
Hvad skal jeg være opmærksom på hvis jeg vælger at gøre forsøget ?
Jeg går ud fra at den eksisterende beklædning skal pilles ned, og jeg derefter kan bruge underlaget derunder til at fæste Ivarplank på, uden at skulle lave andet ? Er det nogenlunde rigtigt ?
/Dennis
uldal
uldal
6694 6500
"underlaget" er det sidste spær på huset og der er ikke mange skruemuligheder, du skal nok regne emd at forskalle med lister. Husk vindpap under. Jeg har lavet to gavle og en hel facade i Ivarplank, og har selv udført arbejdet fra to stiger. Hvis du tænker dig om, før du saver/sbitter er der minimum spild. med mindre du vil have alle samlinger i en lodret streg under hinanden. Nederste brædt skal holdes ude med en liste på 9 mm tykk. de fåes hos Ivarsson men koster kassen. Lav en klods med opmålt anlæg på 16 cm (det er hvad en planke dækker i klink). Den løfter du enden af planken med og monterer brættet. Jeg har brugt rustfri skruer, da jeg ikke stoler på, at jeg kan ramme et sømhoved 200 gange. Vi har et alm parcelhus uden 1- sal og det åd omkring 15-16 planker a 3,60 m. Inden du går igang, så skru 2 stykker lige brædt sammen i en vinkel, der følger taghældningen, så har du hele tiden noget at save efter. Skruer pr. 50-60 cm, 2 cm nede på planken, overlæg 3 cm
x
  1. Vindpap eller ikke vindpap ?
    Lav-Hus (2 svar)
  2. Arbejdsgang vedr forlængelse af tagflade og ny gavl
    Lav-Hus (2 svar)
  3. Montering af port...
    Lav-Hus (2 svar)
  4. alukant på stern af Ivarplank
    Lav-Hus (8 svar)
  5. iverplank direkte på sternbræt og vindskede?
    Lav-Hus (10 svar)
  6. Ivarplank startprofil
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Opsætning af Hardie Plank brædder
    Lav-Hus (2 svar)
  8. murbatts mellem gasbeton og ivarplank?
    Lav-Hus (1 svar)
  9. tagrende
    Lav-Hus (10 svar)
  10. hvilket træ
    Lav-Hus (4 svar)
Malgodt
Malgodt er en af de mest populære maling-butikker på nettet med fysiske butikker i Aarhus og Rødovre/Glostrup. Har været sponsor på Lav-det-selv.dk igennem flere år og bidrager med artikler og ekspertviden.
Tilmeld dig her
