Vippe beslag? egp 7 1726 30-05-2012 13:15 Hejsa Jeg har brug for nogle beslag, som kan "vippe". Skal lave en "skuffe" til bageplader osv. Som skal hænge på væggen. Nogle forslag? På forhånd tak Erik 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 30-05-2012 18:49 Hvad hvorfor hvorhen o.s.v. Jeg har endnu ikke set at der var tankelæsere her på LDS. så du er nød til at beskive noget bedre hvad det er du vil have hjælp til.
egp Trådstarter 7 1726 31-05-2012 00:55 For fanden da også. Det er så let, at forstå det selv............ Forstil dig et skab, som skal åbnes fra toppen og ud. Og skal vippe omkring bunden af låggen. Med et stop, så lågen max. kan åbne med med skabets dybde for oven. /Erik
Håndværkeren 20251 31-05-2012 06:47 Nåeh ikke andet Jamen så har du jo princippet i et skoskab, der har du blot en tre sidet hylde med en forside monteret på tapper i bunden der går ind i det omgivende skab. Hvis du laver en kasse der kan indeholde pladerne, eventuelt med plads til bradepande og rist også, den skal så være åben foroven. Hertil laver du så en ramme med tre sider ( ingen bund) som kassen passer ind i, hvor du så sætter nogle hjemme gjorte beslag der kan holde en metal tap i de yderste hjørner af kassen og på rammen, så vil denne kasse automatisk falde i når du slipper den. Forstår du hvor jeg vil hen ????? Annonce
egp Trådstarter 7 1726 31-05-2012 11:02 Jep, jeg er med, men de der tapper og hjemme gjorte beslag, må jeg lige have lidt hjælp til :-)
Håndværkeren 20251 31-05-2012 16:20 Dem laver du af . for beslagenes vedkommende, et par ligejern som du afskærer så der lige er lidt matriale omkring et hul. Og tapperne kan du lave af en af de rigtigt lange skruer, som du afkorter i passende længde.
