Strøm - batteri / generator
Hvordan bruger jeg et bilbatteri som "nødstrøm".
sagen er den jeg har en generator der lave strøm på ogle tidspunkter. Den skal trække 3kw hvilket den også kan. Når jeg ikke bruger de maskiner der trækker rigtig meget strøm, vil jeg gerne have et batteri til at leverer den strøm jeg ska bruge. det drejer sig om 50watt. Hvordan gør jeg det praktisk bedst, således jeg ikke skal skifte om på ledninger eller andet.
Kan jeg lave en anordning så når jeg starter min generator, slår den automatisk batteriet fra, og når jeg slukker den, går den automatisk over på batteriet ?
Hører gerne.
Prøv at søge på "UPS".
http://en.wikipedia.org/wiki/Uninterruptible_power_supply
f.eks. APC har sådan noget:
http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
Bent.
Ja det var måske ikke nogen dum ide. Er det noget du kan forklare nærmere. Hvilken ups skal jeg ha.
En UPS indeholder :
et antal batterier
en lader til disse
en inverter fra batt. spænding til 220 V
De fleste invertere er med flere batterier enten paralelt eller i serie
hvilken spænding skal du bruge ?
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
