Skrevet af phpgeek på 29 maj 2012 18:32
Erik, hvor lang var skaftet du havde I din egentlig? Jeg har set de fleste "prof" er typisk 2 meter lange - og så lang er en sneskrabers skaft jo ikke (det er vel kun 1,2m eller lign?) - var det okay?
1,5 m vil jeg tro mit skaft var, men du kan jo bare selv lave det af en pind som du snitter til eller køber en rundstok i passende længde, eller låner skaftet fra din havekost (du kan jo bare gøre det rent bagefter). Skaftet går ikke i stykker af et skruehul. Fordelen med skaftet fra sneskovlen var at der var et godt håndgreb, men det kan undværes. Når du "jutter" skal det ske i en vinkel over 45 grader, da det er oppefra og ned at du skal "jutte", så du får luften ud (citat : Den afsluttende afretning sker med en såkaldt ”jutter”, et
let rør af plast eller aluminium, som påføres lette pulserende
bevægelser, som komprimerer og udglatter de øverste 2 - 3
cm af betonlaget. -->
http://www.aalborgportland.dk/media..._lille.pdf)
