Stige på skråtag, nogen med en løsning?
Jacko
Jacko
Postnr: 5450
Jacko Jacko
Som I kan se på billedet skal jeg op i toppen på den gavl for at lave noget murer arbejde (eller meget), samt selvfølgelig male. Pga skråtaget kan jeg ikke bare stille en stige op! Hvis jeg var millionær ville jeg leje en lift,- eller dvs så ville jeg hyrer en murer Men det er jeg jo ikke, så hvis nogen har en løsning til at komme derop vil jeg meget gerne hører den  Taget er holdbart nok til man kan gå på det.
Faglært Maler
macarlsen
macarlsen
Postnr: 3400
macarlsen macarlsen
Hej Jacko.
Kunne du forlænge det ene stigeben med et brædt, så hældningen blev udlignet?
Har selv meget respekt for at stå på en stige og arbejde, så vil anbefale at du sikrer dig på alle måder inden du går i gang ;-)
Stor hilsen
Allan
Formålet med at undervise et barn, er at gøre det i stand til at klare sig uden sin lærer.     Elbert Hubbard
Sitting Bull
Sitting Bull
Postnr: 8000
Sitting Bull Sitting Bull
Du laver naturligvis et vandret underlag på det svagt hældene tag.
Eller lejer et par murebukke og lidt stillads. Som nemt kan justeres til vandret på det føromtalte svagt hældende tag.
Jacko
Jacko
Postnr: 5450
Jacko Jacko Trådstarter
At forlænge stien med et bræt er IKKE en løsning jeg kan se for mig. Det er simpelthen for farligt!
Sitting havde også tænkt på et vandret underlag, men hvordan fået sætter jeg det fast, så det er sikkert?
Fugerne vil formentlig ikke kunne holde til jeg knalder skruer i.
Faglært Maler
Sitting Bull
Sitting Bull
Postnr: 8000
Det skal lægges ud på tagpladerne.
3-4-5 brædder langs muren. Understøtninger oven på lægterne. (hvis eternitpladerne kan holde til det?!)
Ellers må du måske have fat i et par kraftige bjælker som er så lange at de kan nå en ½ meter ud over det svagt skrånene tag - i begge sider. Og der skal de så understøttes af bukke eller lign.
Principielt noget lignende dette:
http://www.google.dk/imgres?q=jordklamper&um=1&hl=da&sa=N&biw=907&bih=421&tbm=isch&tbnid=drq_LlCh_WBlVM:&imgrefurl=http://www.dr.dk/tips-fra-dr/tips-og-raad/oenskehaven/byg-pergola-omkring-trae.htm&docid=M4Tcw4_rocbAaM&imgurl=http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/807619E9-4D7E-408F-B185-36038BC8002B/781022/cfd22f2757c945ecbc94963569f7b590_horsenspergolajor.jpg&w=200&h=170&ei=1cO-T8PEOYTIsgaA0YjqCg&zoom=1
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Nu ved jeg ikke hvad du har af stige, men der findes vangeforlænger, som er beregnet til at forlænge det ene ben på stigen så du kan stille den på dit skrå tag, eller en trappe.
http://www.silkeborgstigefabrik.dk/Stiger/Tilbeh%C3%B8r
(se helt nede i bunden af siden)
Jeg har selv købt en sådan, da jeg også have et lignende projekt i vores tidligere hus.
Held og lykke med projektet.
  1. rygnings stige
    Værktøj og maskiner
  2. snortræk til stige
    Værktøj og maskiner
  3. Den ulitimative stige
    Værktøj og maskiner
  4. Valg af stige
    Lav-Hus
  5. Hvilken stige?
    Lav-Hus
