Skrevet af Eigil J på 23-01-2013 20:50
Men hvordan er kvaliteten i øvrigt hos Biltema? Det ser næsten lidt for billigt ud på deres hjemmeside.
Jeg har meget dårlige erfaringer med billige klinger, der let begynder at "woble" og hurtigt svider træet mere, end de saver.
Klingens stabilitet betyder alt på den lille-bitte INCA, der kun kører 3-4.000 rpm.
MVH
Eigil
Når du skriver at klingen vi vroble, er det en klinge fra Biltema? (Bt) Ellers har jeg nok misforstået dig.
For at undgå denne vroblen, som jeg iøvrigt aldrig har oplevet på min rundsav, bruger Ø:
210 til max 216 mm på min billige men ret god sav synes jeg.
Prisen taget i betragtning synes jeg nu at de klinger jeg har købt i Bt. er ret goe' har med susses' skåret køkkenbordsplader fra Jem & Fix til mit køkken, det gik nu fint synes jeg i 1. forsøg. 100 til 110 kr./stk. vist nu, noget siden jeg sidst købte stsort ind, flere af hver slags 24 Z 48 Z & 96 Z (Z = antal tænder/skær)
Når jeg gik forbi hylden gjorde min arm og hand pr. automatik noget jeg næsten ikke selv havde kontrol over.
Flangen skal må passe til klingens Ø (for lille vil denne vroblen uvægerlig forekomme) skal lige se i min fagbog om jeg kan finde forholdet mellem flange Ø & klinge Ø kan ikke lige huske dette, mange år siden jo (70/73)
Har lige nu målt min falnge: Ø 58 mm.
Det siger sig selv at køber du en højkvalitets klinge får du mere for pengene, og får du slebet på et proff sliberi får du endnu mere for pengene.
Dem har jeg nogle stykker af, men synes nu ikke at stambladet er andeledes, på dem.
Det kan kun testes om de omtalte kliger fra Bt. dur' til dit behov/brug, ved at ofre de forholdsviss få kr. en klinge koster i den Ø du skal bruge.
I begyndelsen fik jeg nogle klinger derfra slebet.
Ku ikke betale sig en' ny klinge koster vist så vidt jeg husker en 1/3 af hvad en slibning kostede, så der sprang jeg godt nok over.
Dine flanger og klinger er selvfølgelig helt rene ikke? Vigtigt også.
Nå ja fik ikke nærlæst ang Klinge hul Ø på 15 mm.
Så vidt jeg husker er der std. mål på Ø 16 0g Ø 30 mm nu, om der er en' der' imellem husker jeg ikke, har jo aldrig haft brug for dette, så lægger ikke mærke til det'
